Junsi 406Duo Verbindungsfehler 1301
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    ich habe seit heute Morgen das Problem das mein Junsi 406Lader auf Kanal 1 nicht mehr lädt.
    Ich habe einen 6S Akku 5000maH angeschlossen. Im Display des Laders werden alle Zellenspannungen und die Gesamtspannung normal angezeigt!
    Wenn ich nun den Ladevorgang starte, wird nur mit 90mA geladen und nach ca.30sec bricht das Ladegerät mit dem Fehler "1301 Verbindungsfehler" den Ladevorgang ab.
    Alle Anschlusskabel und das Balancerbord wurden untereinander erfolglos getauscht. Der zweite Ladekanal funktioniert jedoch fehlerfrei!
    Kennt jemand dieses Problem?
    Werner
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: Junsi 406Duo Verbindungsfehler 1301
    Hallo Lieber Werner
    Wie Du siehst hat es mit so einem speziellem Problem kein Sinn im Forum zu fragen.
    Das musst Du mit deinem Händler zuerst klären, einzige und richtige Weg!
    mfg
    Zarko
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      klar, das werde ich morgen auch tun.
      Es hätte ja sein können das solch ein Problem bekannt ist.
      Wener
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Sicher ist die Kontaktaufnahme mit dem Händler der richtige Weg, aber eine Nachfrage nach vergleichbaren Fehlern im Forum ist auch völlig legitim.
        Gruß Toto
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          ßhnliches Problem habe ich seit gerade auch! Möchte das Ladeprogramm starten und sofort kommt "Fehler 1301".
          Komisch ist nur meine 6S 5000mAh werden geladen, aber meine 5S 4500mAh nicht mehr. Händler habe ich kontaktiert warte jetzt auf die Antwort.
          Was ist rausgekommen ?
          MfG Jan
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Auch nur an einem Ausgang des Junsi?
            ich habe nach drei Monaten Wartezeit (Garantiefall) beim Händler mit Wandlung drohen müssen und dann innerhalb einer Woche ein neues Gerät erhalten.
            Zuletzt geändert von papads; 04.02.2017, 16:30.
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              An beiden Augängen.
              Nach dem ich es auf Werkseinstellung zurück gesetzt habe funktioniert es wieder. Nur gibt mein Junsi jetzt beim Starten des Ladens ein hochfrequentes Klackern von sich, dass beim anheben des Stroms verschwindet ?
              Beim Entladen wiederum funktioniert es wie es soll.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                hast du eine Speicherkarte im Junsi?
                Wenn ja, dann versuch es mal ohne.
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Ja, habe ich. Was soll dies den bewirken ?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Ich hatte ähnliche Probleme wie du sie beschreibst.
                    Nachdem ich die Karte entfernt, bzw. die Kartenaufzeichnung während des Ladens abgeschaltet hatte waren die Probleme verschwunden.
                    Probier es einfach mal aus und berichte mal.
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Ich bin echt baff. Es hat wirklich mit dem auschalten der Log Funktion + SD Karte entfernen geklappt!
                      Super vielen Dank für deine Hilfe!!!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Die Karte kannst du auch eingesteckt lassen, es reicht aus wenn du die Log Funktion bei jedem Ladeprogramm deaktivierst.
                        Werner
                        • likeatrex
                          Teampilot div. Firmen
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          • MFSU Treubach (AT)
                          Hi, habe das selbe Problem. Ladestrom nur paar mA und ein seltsames klackern,.... dann Abbruch des Ladevorgangs! SD Karte raus,.... geht wieder. Habe nun die SD Karte formatiert, jetzt gehts es wieder. Ist beim JLog auch so. Irgendwann muss man mal die SD Karte formatieren
                          Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
