Parallel oder seriell schalten bei Adapter 6s zu 2x3s
  • goose969
    goose969
    Hallo Forum,
    ich habe diesen Adapter gekauft und muss jetzt natürlich noch die Akkus mit dem Battery-Anschluß meines Laders verbinden:
    Ich glaube(!) jetzt, dass ich die Stromanschlüsse der Lipos seriell verschalten muss und nicht parallel, aber wiklich sicher bin ich mir nicht
    Ich wäre für eine Bestätigung / Korrektur dankbar!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Parallel oder seriell schalten bei Adapter 6s zu 2x3s
    Du glaubst richtig
    Achte noch darauf, dass Du nicht den ersten und zweiten Akku quer verbindest. Markiere Dir die Stecker am besten farblich, z.B. Anschluss 1 grün, Anschluss 2 blau und das jeweils am Ballancer und am Hauptkabel.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Das KAbel sieht aus als sollte man damit 2x3s als 6s laden..
      • goose969
        goose969
        ... Achte noch darauf, dass Du nicht den ersten und zweiten Akku quer verbindest...
        Ooooookay (hatte ich jetzt überhaupt nicht bedacht - DANKE!), mache ich gerne, würde sonst wohl dann beim Balancen problematisch, oder?!
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Nö, IMHO würde es davor schon recht lauf und warm....
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Laut glaube ich nicht, nur das Ballancerkabel glüht kurz durch.
            • goose969
              goose969
              Humpff - schön, dass ich Euch belustigen konnte, aber jetzt habt ihr mich echt verwirrt ...
              Habe mich aber scheinbar für die richtigen 50% entschieden (wobei der Groundpin beim Anschluß des ersten Akkus schon eine hilfe war)
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                ja das ist das wichtige, die Masse des ersten Akkus muss sowohl beim Balancer als auch beim Ladekabel Masse sein. Wenn Du das vertauschst dann schließt Du das ganze kurz, hab ich schon probiert (Hat auch ein wenig gepatscht)
                Beim Vertauschen legst Du das Masse Kabel des Balancers auf das Plus des Akkus... das ist nicht gut
                Viele Grüsse
                Andre
                • goose969
                  goose969
                  "Gepatscht" heißt soviel wie "Brrrzzzzzzzt" ?!
                  Ich lade jetzt 2 x 950mAh seriell mit 1 C bei 1,9A, richtig?
                  Ich bin durch die Geschichte mit dem "Querverbinden" echt unsicher geworden ...
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    nope wenn Du seriell lädst verdoppelt sich der Strom nicht, nur die Spannung!
                    und ja, es war so ähnlich wie "Brrrzzzzzzzt" und dann hat kurz das Balancerkabel geglüht und dann hats gestunken...
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • goose969
                      goose969
                      ßhm ... oooookay - hmmm, aber "eigentlich" lade ich doch jetzt einen 6s-1900mAh-Akku und da wäre 1C doch 1,9A ... ich hätte wohl doch E-Technik studieren sollen ...
                      EDIT: Ich Vollpfosten .. ich habe quasi genau das Gleiche doch mit den 1S-Akkus hier ... Da wird auch mit 1C EINES Akkus geladen und nicht 5fach - sry ... Ich werde heute wohl lieber keine Lampe mehr anschließen o.ä.
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2014, 15:27.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Genau. Mir ist das schon mal passiert. Das Balancerkabel ist regelrecht verdampft. Da war nur noch die leere Hülle vorhanden. Die Ströme die bei einem Lipokurzschluss fließen können, damit könntest du vermutlich elektroschweißen. Also immer die Gedanken zusammen nehmen beim seriellen Laden. Bevor mir das damals passiert ist, habe ich auch gedacht, das sowas doch gar nicht passieren kann, wenn man seine Gedanken zusammen nimmt. Aber irgendwann war ich halt doch mal nicht 100%ig bei der Sache. Und schon hats mächtig gefunkt und geraucht.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • goose969
                          goose969
                          Beruhigend, dass das wohl gar nicht mal so selten schief läuft ... Komme mir gleich wieder etwas "schlauer" vor
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            ßhm ... oooookay - hmmm, aber "eigentlich" lade ich doch jetzt einen 6s-1900mAh-Akku ...
                            nett ganz, 6S 950mAh
                            Wenn sich beim Serie schalten Kapazität und Spannung verdoppeln würden, das wäre toll
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            PS: Evtl. bringt ja das ein wenig Licht ins Dunkel: 08 Lipo Akkus - Antrieb für Modellhubschrauber - YouTube
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              Schau dir seine Videos auf jeden Fall mal an, Andres Videos sind alle super gemacht!
                              MfG Alex
