Wo gibts diesen Akku mit mehr mAh?
  • Fluchtwagenfahrer
    Fluchtwagenfahrer
    Hallo Heli-Freunde.
    Ich würde mir gern einen größeren Akku für meinen Sender bestellen,
    finde aber keinen Anbieter, der diesen Akkutyp mit mehr mAh anbietet.
    Kann mir von euch jemand sagen, wie sich dieser Akkutyp nennt und wo man
    den mit höherer Kapazität bekommen kann?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Wo gibts diesen Akku mit mehr mAh?
    Das ist ein ganz normaler Lipo. Er hat lediglich eine Plastikverkleidung.
    Wie sieht denn die Stckverbindung aus? Die könnte eher ein Problem sein
      gebe ludwig recht, ganz normaler lipo mit hardcase drum.
      ich habe in meinen funken 2200 mah 2s lipo´s drin.
      die steckverbindungen lassen sich aber durch einen versierten bastler auf die funke anpassen.
      (umlöten etc. ist hier angesasgt).
      beste grüße
      du solltest bei den anderen lipo´s dann nur noch auf die maße achten. der rest ist einfach.
      • Fluchtwagenfahrer
        Fluchtwagenfahrer
        Ja, aber genau um die Verkleidung geht es ja.
        Wenn man links oben schaut, sind da zwei Kontakte nach außen geführt.
        Der Akku muss somit halt passend im Fach liegen.
        Will da jetzt keinen eigenen Rahmen basteln, sondern wollte nur wissen,
        ob diese Gehäuseform eine Norm mit einer Bezeichnung hat und ob man
        einen kompletten Akku in dieser Form (nur mit mehr mAh) irgendwo so kaufen kann.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Eine Norm wird es da wohl kaum geben.
          Ist wie mit Handy-Akkus.
          Du kannst das Gehaeuse oeffnen, ausmessen und einen passenden Lipo in das Case legen.
          Gruss, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Fluchtwagenfahrer
            Fluchtwagenfahrer
            Gruss, Axel
            OK, danke, aber dann würde ich mir lieber einen zweiten zum Wechseln holen.
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Hab mir jetzt für 16,-€ beim großen Fluss einen Ersatzakku bestellt.
              Vielen Dank an euch für die Infos :-)
