Mal wieder neues aus der Akkuforschung MXene
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    MXene: Weg frei für Superbatterien
    sehr schnell herzustellen und scheinbar auch ein besseres Anodenmaterial.
    Nach 10k Ladezyklen immernoch keine Kapazitätseinbußen festzustellen.
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
    AW: Mal wieder neues aus der Akkuforschung MXene
    Sind aber eher Supercaps. da ist von Farad die Rede, nicht von KWh. Dennoch: Einer der vielen vielversprechenden Ansätze.
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Du meinst Ah oder?
      • Apachee
        Apachee
        Das ist schon ne Menge Energie... 900 Farad pro cm³
        nur mal ne kurze Rechnung...
        bei 22,2V wäre das eine Ladung von 900As/V*22,2V = 19980 As wohlgemerkt pro cm³
        durchschnittlicher 6S Akku ist mal grob geschätzt 5cm*5cm*20cm=500cm³ groß... macht 19980As*500 = 9990000As = 2775Ah
        Das wäre ein mega Akku
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          kWh ist hier schon die richtige Einheit. Man muss immer Spannung und Kapazität betrachten.
          Was würde dir denn ein 10Ah mit 100gramm Akku nützen wenn er nur 0,1V hat?
          Ich weiß nicht wie viel Spannung die vertragen werden, aber 22V sicher nicht
          • Inder-Nett
            • 09.07.2012
            • 1559
            • Lutz
            • Seligenstadt
            Die Kapazität ist enorm, aber wenn es sich wie ein SuperCap verhält, dann ist die Spannung direkt proportional zur Ladung, d.h. für den Modellbetrieb ist nur ein Bruchteil der Ladung nutzbar.
            Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
            ... besonders von Passagieren!
            • HeavyQ
              • 05.08.2011
              • 199
              • Alex
              • Ã?/W
              Die Rede ist nicht nur von Supercaps sondern auch als Anodenmaterial f Akkus.
              Ausserdem sind 900F/22.2V ca. 40Ah
              E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                Das Hauptproblem der aktuellen LiPo's ist die Qualität des Anodenmateriales.
                Je gleichmäßiger, desto weniger Schwachstellen gibt es darin, und um so größer wird die C-Rate sein.
                Wenn nun ein Anodenmaterial gefunden ist welches eine größere Oberfläche hat und auch noch sicher gleichmäßig zu erstellen ist, ist das ein großer Fortschritt.
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  Du vergisst noch : Katode - irgenwo müssen die ja hin, die kleinen Dinger; die Separatorfolie - da müssen sie so schnell wie möglich durch und das "Gleitmittel" mit Namen Elektrolyt
