Pulsar3 - Balancer verpolungssicher/kurzschlussfest?
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zum Pulsar3:
    Ist der Balancer verpolungssicher bzw. kurzschlussfest?
    Ich habe in der Anleitung gelesen dass alle Ein- und Ausgänge verpolungssicher wären, trifft das auch auf den Balancer zu?
    Angenommen ich passe nicht auf und stecke von 2 7S Packs (14S) in Serie zum Laden den Balancer verkehrt ist -> ist mir echt schon passiert (nicht am Pulsar).. schön blöd..
    Im Handbuch vom CVS16 (R2 Prototyping, Zellsensor) habe ich gelesen, dass da nichts passiert, da die Eingänge gegen das geschützt sind. Wie siehts beim Pulsar aus, wenn mans unterwegs mal eilig hat und eben nicht aufpasst bzw. sich irrt?
    Christian
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    AW: Pulsar3 - Balancer verpolungssicher/kurzschlussfest?
    Nein ist nicht geschützt,deshalb immer erst Balancer auf platien und dann in den lader,wenn man mal verwechselt dann is die platiene hin und nich der Lader
    Gruß andreas
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      Moin, etwas "ergänzende" Antwort.
      Sie sind beim P3 geschützt mit sogenannten "Polyswitches" (selbst rückstellende Sicherung)!
      Das heißt aber nicht, dass jetzt die Blancerports Dauerkurzschlussfest sind. Aber einen kurzen
      (verzeihlichen) Verpoler wird die PS-Sicherung abfangen!
      Das betrifft aber nur die B-Ports im P3 - NICHT das Balancerboard, da fackeln sämtliche Leiterbahnen
      ab beim falschen Seriellen- oder Parallelen-Verschalten von Akkus!
      Zuletzt geändert von gegie; 08.12.2014, 08:27.
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hallo Christian,
        ich gratuliere dir zu diesen Gedankengängen.
        Du bist jetzt an dem Punkt, dir über eine zuverlässige und verpolungssichere Steckverbindung seitens der Balancer Gedanken zu machen, da es im Modellbausektor keine zufriedenstellenden Produkte gibt....
        An meinen Akkus nutze ich 15-polige Sub-D Stecker für die Balancer.
        Diese sind wirklich "Idiotensicher". Das heißt, auch im Dunkeln absolut sicher zu bedienen!
        Mittels einem selbstbau-Adapter Stecker werden die dann an den 12s bzw. 14s verbunden.
        Dieses System hat sich schon lange bewährt und auch so einige andete Piloten "inspiriert".
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • cschubert
          • 06.10.2007
          • 515
          Hallo Gerd,
          danke für die Info, das habe ich gehofft dass dies so wäre.. Mein Pulsar3 hat mich stehts gut gegleitet, damit ich keinen Schaden verursache habe ich - wie von Robert auch schon erwähnt - eigene Stecker dran.
          Hallo Robert,
          danke für Deinen Input;
          diese Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, deshalb habe ich für meinen TDR extra "teurere" SLS APL (schon vor knapp 3 jahren) nach dem Pulsar3 gekauft und habe von Piotr (hoffe ich habe ihn richtig geschrieben) die damals noch nicht erhältlichen Flachbandkabel extra gekauft und von SLS den 12S mit dem Pulsar3 Anschluss inkl. Temp Modul konfektionieren lassen. Das hat glaub ich um die EUR 50 extra gekostet, doch das war es mir alle mal Wert im Eifer des Gefechts am Flugplatz oder auch daheim nichts abzufackeln.
          Nun zum ursprünglichen Grund meiner Frage:
          spätestens mit dem TDS (war auch so ein Irrer - wie immer wenn es was neues geben könnte - und habe bei Jan im November 2013 schon vorbestellt) habe ich jetzt das Problem dass ich 2x 7S verwenden muss.. tja, was nun..?
          Und schon ist mein Problem mit den beiden Akkus wieder da und dass ich auf einmal drauf achten muss. Die Stromkabel werde ich mit EC5 sichern und ein entsprechendes Verteilerkabel basteln aber die Balancer zum laden.... tja...
          Eine Idee die praktikabel, klein und idiotensicher ist?
          Christian
          GruÃ?, Christian
            Wie schauts mit dem Zubehör aus?
            Balanceradapter
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              Danke für die Info, dann kann ich mir aber auch gleich die Akkus wieder konfektionieren lassen.
              Da die beiden 7S Packs getrennt sind und auch im Heli befestigt werden, egal ob TDS oder Diabolo-S habe ich das Thema dass ich sie dort auch wieder verkehrt anstecken kann.
              Ist mir schon mal passiert - glücklicherweise mit meinen ersten und einzigen Zippis vom HK - das kabel hat sich verabschieded.. ich war so sauer, dass ich die Akkus dann fachgerecht entsorgt habe.
              Darum war mein Weg dann zu Stefan (SLS) mit der Bitte um eine Sonderanfertigung..
              Nicht das ich besonders ungeschickt wäre, ich will einfach nicht drauf achten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.. Schliesslich muss ich schon auf genug Dinge Acht geben
              GruÃ?, Christian
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Eine Möglichkeit wäre an den zwei Akkus je unterschiedlichen Stecker zu verwenden die man nicht aus versehen falsch anschließen kann. Dazu ein passendes Lade und Balancer Kabel gelötet und dann sollte nicht mehr viel passieren können.
                Die nicht ganz sichere Variante an der ich gerade am überlegen bin: Das Ladekabel so bauen das Balancer und Hauptstecker am Ladekabel direkt so nebeneinander befestigt sind das es sofort auffällt wenn man das Balancer Kabel vom flaschen Akku nemen würde. So lange sind die Kabel am Akku ja meist nicht. Ich denke ich werde einfach am Ladekabel Den Akku anschluss und ein Verlängerungskabel für den Balancer Anschluss (die sind mir zum laden eh immer zu kurz) mit Schrumpfschlauch so zusammen packen das da nur ein paar cm abstand möglich sind. Dann sollte nicht mehr viel passieren.
                Grü�e, Klaus
                  Mal dir den einen Stecker gelb und den anderen rot an (ebenso die Gegenstücke) und merk dir den Spruch:
                  "Gelb vor rot, sonst bist du tot!"
                  Hab ich früher immer so gemacht für die Bremse vom Hänger zum Anschließen an den LKW.
                  Bissal Restrisiko bleibt, aber das macht das Hobby ja spannend.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Also ich habe auch die :
                    Schambeck-Balanceradapter für Pulsar 3 - 2 x 6s EH
                    in Betrieb. Geht völlig problemlos, ich habe noch einmal jeweils eine Verlängerung angeschlossen und jeweils Rot oder Schwarz markiert. Jetzt muss man beim Anschließen halt einmal aufpassen - sonst schmorts
                    Till
                    • Hexahydrat
                      • 17.02.2011
                      • 1008
                      • Fritz
                      • Lanzendorf bei Wien
                      Nur so zur Anregung, selbstverständlich gibt es Balancer Bords mit Sicherungen auch am Balancer. Habe selber 4 Stück da das Junsi auch nicht abgesichert ist.
                      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                      • Ã?lfuÃ?
                        Ã?lfuÃ?
                        wo hast Du die Bestellt und gibts die auch mit Kabelstummel zum selbst Anlöten seiner eigenen Stecksysteme?
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          Gibts mit vielen verschiedenen Stecksystemen:
                          Suchergebniss for: 'paraboard v3'
                          Wichtig, daß es die abgesicherten V3 boards sind.
                          • Ã?lfuÃ?
                            Ã?lfuÃ?
                            Kann den Shop auch jemand empfehlen?
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              ich habe seit kurzem die hier und bin sehr zufrieden, mit dem Shop und seinem Betreiber übrigens auch. Da habe ich an allen Tagen/7 Tage die Woche auf E-Mail Anfragen Antworten bekommen, teilweise sogar noch spät am Abend.
                              Junsi Fachhändler
                              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
