Ultramat 18 - Ladeleistung an Autobatterie
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    Nabend,
    nachdem mein Lader wieder funktioniert, war ich heute ein wenig draußen und wollte nun auch mal an der Autobatterie laden. (Mir steht derzeit leider nichts anderes zur Verfügung)
    Nun schafft mein Lader bei 12s "nur" 3A, was ich recht wenig finde, ich bin davon ausgegangen, dass ca. 5-6A raus kommen.
    Elektrotechnisch bin ich nicht so fit und wollte mal hören, ob es evtl. an der Anschlussart liegt.
    Ich habe 4 mm dicke Silikonkabel zum Lader hin und auch vom Lader zu den Akkus. Die Kabel klemme ich mit recht großen Kroko Klemmen an die Autobatterie, an allen anderen Enden sind 4mm Goldies verlötet. Können die Klemmen der Grund sein?
    Wie kann man das sonst lösen?
    Für Eure Antworten schon vorab Danke!!
    LG, Thorsten
  • Capelini81
    • 26.03.2014
    • 291
    • Marcel
    AW: Ultramat 18 - Ladeleistung an Autobatterie
    Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
    Nabend,
    Das hängt von der Ladeleistung ab, bei 3A an 6s sind das (22,2V x 3A = 66,6W), so ist der Ladestom an mehr Zelligen Akkus immer geringer als an welchen mit weniger Zellen.
    Da helfen auch andere Kabel nix
    Was für ne Leistung hat das U18?
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Max. 300W!
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        300 Watt mit externer Stromquelle. Mit 90 Watt an der Steckdose sind es gute 2A an 12s, da sollten es doch mit der Autobatterie mehr A sein, oder?
        Hier die Daten vom Ultramat
        Ladestrom Netzteilbetrieb (max. 90 W), 12 ... 15 V DC-Betrieb (max. 300 W) 0,1 ... 20 A
        LG, Thorsten
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Beim ersten anschalten kommt die Eingangsleistung.... da mal auf 500 setzen.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Okay, wird gemacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass bei 300 Schluss ist. Wofür ist denn die Angabe?
            LG, Thorsten
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Zitat aus der Bedienungsanleitung:
              Die Eingangsleistung 50...500W der externen Stromquelle
              bzw. des externen Netzteils muss eingestellt werden, um eine
              ßberlastung zu verhindern, falls eine externe Stromversorgung
              verwendet wird.
              Wäre ja "blöd" wenn das Ultramat 18 "denkt" es hätte 300W zur Verfügung obwohl nur ein 200W Netzteil angeschlossen ist !
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Du legst damit die Eingangsleistung fest.
                Wenn Du jetzt z.B. ein externes Netzteil hättest welches nur 200 Watt liefern würde, würdest Du es im Grenzbereich zum abschalten bringen..
                Kannst Du aber auch mit Netzstecker drin ändern.
                Ist gleich das erste was auftaucht wenn der Lader Strom bekommt. Dann musst Du gleich mit den Pfeiltasten Leistung hoch oder runter stellen.
                Aber bei Netzbetrieb gibt es sowieso nur 90 Watt max. aus.
                Gruß Uwe
                Mist...wieder mal zu langsam
                Protos 500
                DX9
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  Gelesen habe ich das auch, verstanden jedoch nicht wirklich. Wie viel Watt kommen aus der Autobatterie?
                  Ich habe für zu Hause nun das Chargery 600s bestellt, stelle ich dann auch 500 Watt ein? Sorry, vielleicht denke ich zu kompliziert.
                  LG, Thorsten
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Die Frage ist nicht wieviel W die Autobatterie hat sondern wie lange Du diese z.B. mit 300W belasten kannst...
                    Formel zur Berechnung der Leistungsdauer einer (Auto)batterie:
                    Spannung (U) = 12V
                    Leistung (P) = U x I
                    Angenommen deine Batterie hat 36Ah (Amperestunden).
                    Nun schließt du einen Verbraucher mit einer Leistung von 12W an.
                    12W = 12V x 1A
                    Die Batterie kann diesen Verbraucher 36 Stunden lang versorgen.
                    Es hängt also von den angeschlossenen Verbrauchern ab wie lange deine Batterie durchhält.
                    12V x 36Ah = 432Wh
                    Einen Verbraucher mit 1W Leistung könnte die Batterie also 432 Stunden versorgen.
                    Ja... und ja !
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 23.11.2014, 22:10. Grund: Info hinzugefügt
                    • Thorsten85
                      • 17.12.2013
                      • 581
                      • Bielefeld
                      Okay, das hilft mir weiter. Danke! Ich werde mal die Ladeleistungen mit jetzigem Stand hier rein schreiben, ich bin gespannt. Schönen Abend
                      LG, Thorsten
