Alternde Lipos
  • Bajamar
    • 01.01.2014
    • 83
    • Heinz
    • Bottrop
    Alternde Lipos
    meine 150 und 500 mAh Lipos sind jetzt 10 Monate alt, hatten ca. 50 Entladungen und beginnen zu schwächeln. Auch merke ich, dass sie sich etwas aufblähen.
    Ist das nach dieser Zeit und den Einsätzen normal?
    Sollte man Akkus, bei denen man erste Anzeichen zum Aufblähen erkennt, sofort austauschen oder kann man das anfangs tolerieren?
    Beste Grüsse von Heinz
    AW: Alternde Lipos
    Am Blähen bist du meist selber schuld.
    Miss mal deinen Flugstil nach, ist er zu lang, hack ihn ab. Also fliege eine Minute kürzer und gegen Schluss nicht mehr mit Vollgas.
    Worum geht es denn überhaupt?
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      AW: Alternde Lipos
      Ich habe mehr als 10 Akkus für den mcpx, die sind drei Jahre alt. Richtig Druck haben die alle nicht mehr.
      Aber keiner leidet an Blähungen.
      Was macht Ihr mit den Akkus? Nicht immer komplett leerfliegen.
      Ich jedenfalls würde geblättert Akkus entsorgen.
      Gruss Reimund
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        AW: Alternde Lipos
        Das kannst du so nicht verallgemeinern. Ich hab schon 150mah Akku nach nur 5 Zyklen weggeworfen, weil ich sie voll geladen einige Monate hab rumliegen lassen und sie danach gebläht und hinüber waren. Hängt also auch davon ab, wie du mit ihnen umgehst.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          AW: Alternde Lipos
          Die kleinen Einzeller sind leider recht empfindlich. Vor allem zu tiefes Entladen mögen die gar nicht. Aber selbst bei optimaler Behandlung schaffe ich es nicht, das die Lipos viel länger als 80 Zyklen durchhalten. Seit ich das weiß, mache ich mir bei den kleinen Dingern keinen großen Kopf mehr. Das einzige was ich mache, ich entnehme nie mehr wie 80%. Und wenn sie dann halt hinüber sind, dann wird für 2 Euro das Stück wieder ein Schwung neue gekauft.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Bajamar
            • 01.01.2014
            • 83
            • Heinz
            • Bottrop
            AW: Alternde Lipos
            In der Anfangszeit habe ich meine Akkus wegen fehlender Sachkenntnis sicher nicht gut behandelt. Mit den neuen, die ich bestellt habe, werde ich natürlich anders umgehen.
            Danke für eure Hinweise, aber nochmal die Frage: Sollte man Lipos schon bei kleinsten Anzeichen einer Verformung sofort entsorgen?
            Beste Grüße von Heinz
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              AW: Alternde Lipos
              Nein, beobachten nicht mehr wie 80% rausnehmen so das noch 20% drinn bleiben ( schauen was du reinladen kannst ). Wenn sie dann richtig dicke Backen machen weg damit.
              Bei längerer Nichtbenutzung auf Lagererhaltspannung laden.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Sebastian11
                • 11.03.2013
                • 89
                • Sebastian
                • Falkensee
                AW: Alternde Lipos
                Zu den Zyklen der Einzeller und der Lebensdauer kann ich sagen, dass ich wiederum Mcpx-Lipos habe, die etwa 150 Zyklen drauf haben
                Meine MyLipos mit 240mah Kapazität haben schon mehr als 120 Zyklen runter und sind immer noch top fit. Diese fliege ich seit einem Jahr sogar mit dem Mcpx-BL (Adapterkabel für 2S).
                Diese Lipos sind nun auch schon älter als zwei Jahre und haben noch immer eine wirklich gute Leistung
                Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
                -Spektrum Dx6i-
