Junsi 4010 - Servotest geht nicht
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    Hallo an die Junsi-Besitzer,
    mein Junsi mag den Servotest nicht mehr.
    Ich hab alle möglichen Einstellungen ausprobiert - Nichts.
    Mit mehreren Servos, kein Erfolg.
    Es tut sich kein Mucks.
    Die Servos sind ganz sicher richtig rum eingesteckt (Schwarz Minus, Rot Plus und das dritte Kabel Signal)
    Ich hab die 2.15 drauf, also die Neueste.
    Hat jemand eine Idee?
    Sepp
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: Junsi 4010 - Servotest geht nicht
    Vielleicht ein Software Fehler?
    Meiner ging ganz normal, nur Speichern lies sich nichts.
    Habs dann eingesendet, und der Techniker hat eine komplett neue Software drauf gemacht, seitdem klappt es ohne probleme.
    Ich denke das bei 90% der nicht funktionierenden Junsis die Software ein Problem hat.
    Lg.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      Es war die V2.14 drauf, ich hab dann direkt ans Update gedacht, und auf V2.15 upgedatet.
      Hat leider nix gebracht..
      • advance28
        advance28
        Servus Sepp,
        probiers mal mit der 2.16: Junsi Fachhändler
        Daten auf SD Karte speichern, Werkseinstellung laden und dann drüberbügeln.
        Christian
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Aber die Testfunktion an deinem Lader hatte irgendwann schon mal funktioniert?
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            J1 genommen zum Servotest? SW 2.15 kannst als Fehler ausschließen da okay.
            ... und den Servotest auf "Analog" oder USER gestellt?
            Bewegt sich das Servo beim Test?
            Hast nur keine Anzeigewerte?
            (2.16 habe ich nicht drauf, weil das mein Gerät nicht betrifft!)
            Zuletzt geändert von gegie; 22.11.2014, 12:08.
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              Die Testfunktion hat schonmal funktioniert.
              Ich meine aber nicht nur den Speedtest, sondern alle Servotest-Optionen.
              Ich kann kein Servo mehr mit dem 4010 zum Laufen kriegen, obwohl ich weiß dass die Servos am Empfänger laufen.
              Ich habe es mit J1 und J2, mit Analog und Digital und mit 3 verschiedenen Servotypen versucht, anfangs mit der 2.14 und dann mit der 2.15.
              Hat noch jemand eine Idee was ich versuchen kann?
              Danke für die Hilfe
              Sepp
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Kleiner Nachtrag:
                Mir ist gerade aufgefallen dass auch die Pieptöne nicht funktionieren/ nicht gespeichert werden.
                Egal auf was ich den 'Key Tone' stelle, es piept nicht beim klicken durchs Menü.
                Ich werd jetzt nochmal versuchen die 2.16 aufzuspielen, vielleicht löst sich das Problem ja dann.
                Auf Werkseinstellung hab ich auch grad noch zurückgesetzt, hat auch nichts geändert.
                Sepp
                Das Update darf man schon mit einer Netzteilspannung von 49V durchführen, oder?
                12V sind nicht Pflicht?
                Zuletzt geändert von Sepp; 22.11.2014, 13:42.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Na schau mal, das gleiche wie bei mir. Versuch mal den Kontrast heller zu stellen, wirst sehen er wird es nicht speichern.
                  Oder Versuch mal einen neuen speicher zu machen, wird auch nicht gespeichert.
                  Liegt an der Software. Laut dem Techniker haben etliche Geräte damit zu kämpfen:-(
                  49 Volt? Ist das Gerät nicht auf 24V begrenzt? Mal nachschauen.
                  Lg.
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Eingangsspannung 9-50V
                    Also kein problem.
                    Lg.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Nee, auf 50 Volt.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        Speichern kann ich...
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          Wenn du den Kontrast des Bildschirm verstellst, und das Gerät neu startest, ist das auch gespeichert?
                          lg.
