Vista D622 Pro macht starke Geräusche in der ersten Lademinute
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    ich habe ein kleines Problem mit meinem gebraucht gekauften Ladegerät.
    Sobald ich den Ladevorgang am rechten Port starte, habe ich Starke Geräusche auf der rechten Seite des Laders. Ich nehme mal stark an, das es der Lüfter ist.
    Nach etwa einer Minute hört das dann schlagartig auf.
    Ist das ein bekanntes Problem? Wenn ja, was kann man dagegen machen?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Vista D622 Pro macht starke Geräusche in der ersten Lademinute
    Lüfter tauschen, der wird verschlissen sein.
    Banshee 850
    • MB-Drums.de
      • 04.01.2012
      • 384
      • Micha
      • Siegen / Trupbach
      Und wo bekomme ich einen passenden?
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        So,
        heute mal den Lader auseinandergebaut um zu schauen, was für ein Lüfter verbaut ist.
        Es ist ein 15V 0,07A Lüfter 40x40mm.
        Habe ich schon mal im Internet geschaut, allerdings bin ich dort nicht fündig geworden.
        Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich einen solchen finden kann ?
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Sicher das das kein 12v Lüfter ist?
          Solche würdest du in jedem PC Geschäft bekommen...
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            Ich habe zwar das Vista AK 610, aber mein Lüfter ist auch hinüber, läuft erst nach ner halben Minute ruhig.
            ßber den Winter muß er aber noch halten bis im Frühjahr neue Ladeelektronik ins Haus kommt.
            Vielleicht schaue ich die Tage mal bei Conrad rein ob die nen passenden Lüfter haben.
            Gruß, Wolfgang
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • MB-Drums.de
              • 04.01.2012
              • 384
              • Micha
              • Siegen / Trupbach
              Das mit den 15V hat mich auch sehr gewundert, aber es steht tatsächlich so drauf.
              Ich habe im Netz leider gar keinen gefunden. Ich habe jetzt auch keine Idee, wo ich einen solchen passenden Lüfter finden kann.
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Schau mal hier oder gib mal die kompletten Maße LxBxH:
                Axiallüfter - AC-Lüfter & DC-Lüfter von ebm-papst
                Zu den 15V, würde ich mal nachmessen normal können die 12V bis 13.8V ja ohne Probleme hab:
                Gruß, Andi
                • Alleswasfliegt
                  Alleswasfliegt
                  Andi hat recht, normalerweise sollten die 12V auch an 15V problemlos laufen, außerdem kannst mit ein paar Dioden die Spannung einfach reduzieren. Miss wirklich mal nach, evtl haben die nen 15V verbaut damit er nicht so laut ist, weil er dann langsamer läuft.
                  40*40 ist ein Standardmaß, da gibts Lüfter jede Menge.
                  Von 1€ aufwärts. EBM Pabst wär der Rolls Royce, der überlebt sicher den Lader. Aber Einfachere tuns auch.
                  conrad, Pollin, Ebay wären Quellen.
