OK, also ein paralell und ein balancerboard und welche Einstellung müsste ich am c8 vornehmen ??
Für 2 mal 3S 2200mAh mit jeweils 2C stellt du am Lader 3S und 8,8A ein. Allerdings wird er das wohl bei 110 Watt leistung, die er nur hat, nicht ganz schaffen. Der wird dann vermutlich mit etwas weniger Ladestrom laden.
Das hängt wohl vom Wetter ab. Wenn die Sonne plötzlich nach der Arbeit noch rauskommt, es aber trotzdem gegen 16 Uhr finster zu werden droht, kannst du schon die vollen 110 Watt abrufen, damit das Laden schnell geht. Ansonsten, wenn es nicht eilt, würde ich lieber langsamer laden.
