Welche Lipos für 700er Heli
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    hab gerade meine Akkus (Hacker EcoX) geladen.
    Einer ist leider hinüber:
    folgende Spannungen weist der Lader aus
    4,166
    4,159
    4,166
    4,165
    4,196
    4,166
    Hat jetzt 84 Ladungen/Flüge seit Februar 2013.
    Mist. Ist das normal bzw. nicht ungewöhnlich nach der Zeit?
    Hab den Akku immer pfleglich behandelt (Lagerspannung usw).
    Jetzt zur Hauptfrage:
    mit welchen Akkus habt ihr aktuell gute Erfahrungen gemacht?
    Thomas
  • Alleswasfliegt
    Alleswasfliegt
    AW: Welche Lipos für T-Rex 700 DFC
    Also nach den Spannungen ist er nicht hinüber. Eher schlecht gebalanced.
    Geht er schlecht ? Bricht er ein ?
    Was fliegst du ? 3D hart oder Rundflug ?
    Wie weit entlädst du, fliegst du nach Verbrauchstelemetrie oder nach Zeit ?
    Teil II : Ich fliege Zippy Compact 25C 5Ah, aber max nur 3,2Ah raus. (HoTT Telemetrie)
    Gekauft 2013 und bislang zwischen 200 und 250 Flügen auf den Packs.
    • sandokan
      sandokan
      Die EcoX haben einen guten Ruf. Ich fliege die auch. Aber ich fliege auch die günstigen blauen Turnigys, die nicht so günstigen weiß-grünen SLS APL und ein paar Rockamp HQ sowie einen Scorpion 65C, und ein paar Gensace - ach ja, früher mal Lipolar.
      Das wird Dir jetzt keine Hilfe sein, aber bis auf GensAce bin ich mit allen Marken glücklich - einzelne Ausreißer mal aussen vor gelassen.
      Mein Lipolar hat nur 60 Zyklen gehalten, aber ich hatte nur einen davon, daher könnte das ein Einzelfall sein. Mein Scorpion (mein teuerster Akku) hilt auch nicht soooo lange, aber der lag leider eine Weile voll rum. Von Gensace habe ich drei Lipos, die alle hinüber sind (dienen noch als Stromversorgung für die Vorwärmbox).
      SLS APL, die Rockamp HQ, Turnigy und Hacker funktionieren bei mir alle noch prima. Die meisten sind etwa 2 Jahre alt und haben über 100 Zyklen.
      Ach ja, Nanotec fliege ich nur als BEC-Akku, daher keine Erfahrung beim Fliegen damit. Und Zippys hatte ich auch mal im Einsatz. Die habe ich nicht gut behandelt, daher ist die Tatsache, dass ich die mittlerweile nicht mehr fliege, nicht den Lipos anzulasten....
      Martin
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        Ich flieg kein 3d.
        Allerdings hab ichs heut mal krachen lassen (überschläge und volle Pulle geflogen). Hab Beast auf extrem gestellt und probiert.
        Hab heut ziemlich genau 4000 rausgenommen. Sonst immer so 3000-3800.
        Im vergleich zu früher sind die Akkus schon schlechter geworden (hab 4 Stück, also 2 Packs).
        Gerade habe ich ihn nochmal auf Lagerspannung entladen (robbe 1000w-Lader). Da passen die Spannungen der Zellen ziemlich genau (je ca. 3,83 - gerundet).
        Innenwiderstand wird mit 66mOhm ausgewiesen
        Morgen Früh lade ich ihn mal mit 2 C und schau mal was er macht.
        THomas
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          Also von den SLS hatte ich mal einen 3s für den 450. Wollt den mal probieren weil alle so geschwärmt haben. Also vom Hocker hat er mich nicht gerissen.
          An GensAce dachte ich als ersatz?!
          Welchen Turnigy hast du genau?
            Ich seh nix Abnormales, was genau meinst du denn?
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              5 zellen mit 4.16 und eine mit 4,19
              Das ist doch der berühmte drift oder?
              Ich hab da einfach noch wenig erfahrung
                Kommt drauf an, wie er (sie) entstanden ist. Was hast du gemacht? Das Balancing nicht korrekt durchgeführt? Akku vorzeitig abgesteckt vom Lader? Wie ist die Drift im Flug und nach dem Flug?
                Hinüber ist der Akku nicht!
                • sandokan
                  sandokan
                  Ah! Ich hatte mir die Spannungen gar nicht so genau angesehen. Stimmt, der Lipo ist nicht hinüber, das würde ich auch sagen.
                  Welchen Lader benutzt Du denn? Lädst Du immer mit Balancer? Viele aktuelle Lipo-Checker sind zugleich auch externe Balancer - so ein Ding könntest Du auch mal dranhängen....
                  Zur Frage nach meinen Turnigys: von 20C bis 40C habe ich alle Sorten von 3S 2200 mAh bis 6S (bzw. 12S) 5000 mAh. Je weniger Zellen, desto höher nehme ich meist das C-Rating. Meinen 450er fliege ich immer mit mindestens 40C-Lipos. Bei 12S (Mein Logo und der große Rex) habe ich (unter anderem) auch 20C Lipos, die - ggf. vorgewärmt - bei den meisten Manövern gut funktionieren.
                  Aber gib die Hacker nicht zu schnell auf! Es gibt wenige, die damit unzufrieden sind!
                  Martin
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    ich verwende diesen Lader:
                    POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W - Laden - Ladetechnik und Akkus - Zubehör/Ersatzteile
                    Ich lade immer mit Balancer und meist mit 1 C.
                    2-3 x habe ich mal auf Empfehlung des Händlers mit echten 2 C geladen. Das geht bei meinem NT aber nur an einem Kanal (Leistungsverteilung 90 auf diesen Kanal).
                    Wenn ich sonst 2 C einstelle (mit jeweils einem Akku an jedem Kanal), dann schafft mein NT nur ca. 1,5 C (ca. 7,5-8 Ah Ladestrom). Auf diese Weise hab ich den Akku öfter mal geladen.
                    Aber wie gesagt... in der Regel lade ich mit 1 C und immer mit Balancer.
                    Nach dem Flug hab ich leider nicht geschaut wie die Spannung der einzelnen Zellen ist. Mach ich heute dann mal.
                    Aber das Wichtige ist, dass Ihr sagt dass der Akku nicht kaputt ist - auch wenn sie allgemein nicht mehr so brutal gehen wie am Anfang. Mir fällt das schon seit längerem auf.
                    Wenn ich fliege sagt mir mein Sender immer die Spannung ins Ohr (Telemetrie). Und wenn ich jetzt (eigentlich schon seit Anfang diesen Jahres) mal gescheit reinlange, dann bricht die Spannung im Flug früher ein. Geht dann halt mal auf 43 Volt runter.
                    Aber so funktionieren sie ganz gut. In ruhigerer Gangart flieg ich meist so 7,5-8,5 Min. und wenn ich mit mehr Dampf fliege dann so ca. 6,5-7 Min.
                    Gerade lade ich den Akku - nach dem Store-Programm - von gestern wieder mit 1 C. Mal sehen was er macht.
                    Aber eine Wichtige Frage:
                    Kann er mir deswegen um die Ohren fliegen?
                    THomas
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Ich hab mit den Wellpower SE sehr gute Erfahrungen.
                      Die SLS hab ich auch mal probiert, waren aber schnell Drucklos und haben auch immer sehr lange zum Balancen gebraucht.
                      Meine ersten Alkus waren Hyperion die waren auch sehr gut gibt's aber nicht mehr wirklich.
                      MfG Christian
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        Komisch...jetzt passen die zellen wieder..alle 4,19-4,20
                          1C ist schon ok. Wichtig ist, dass du im oder nach dem Flug immer die Einzelzellspannungen kontrollierst, um etwaige langsam faulig werdende Zellen rechtzeitig zu erkennen.
                          Wenn dir deine Lady nur mehr 43 Volt Spannung ins Ohr macht, dann eventuell weniger Gas geben und/oder den Flugakku vor dem Start 60 Minuten auf 35° vorwärmen.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            43V is voll im grünen Bereich. Gelber Bereich is unter 40V, kritisch wird bei 36V. Deine Lipos sind in Ordnung.
                            Banshee 850
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              wundert mich jetzt ehrlich gesagt....bei uns am Platz blähen die Dinger zu 90%.
                              vielleicht sind die V2 ja doch stabiler geworden.
                              Ich fliege die 40C Turnigy u. A-spec und bin voll zufrieden mit den Akkus
                              Gruß Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
