3s 950mAh-Akku und 12V/20WHalogen-Stiftsockellampe
  • goose969
    goose969
    Hallo Forum,
    ich bin mir zu 99% sicher, dass das "Entladen" eines 3s-Lipos mittels der o.g. Lampe unter Beaufsichtigung(!) und Anschluß eines Lipowarners an den Balanceranschluß funktionieren müsste.
    Ohmsches Gesetz und etwas Dreisatz führten bei mir zum Ergebnis, dass nicht mal 2A Belastung auftreten dürften, was für ein kontrolliertes "Entladen" ja nicht schlecht wäre, da ich ja als Ziel 3,8V/Zelle habe.
    Gestern hatte ich dann den Lipo und das Lämpchen in der Hand und kurz zuckte wieder das Bild eines geplatzten Lipos und einer verrauchten Wohnung vor mein geistiges Auge (man könnte auch sagen, ich war zu feige...)
    Einmal abgesehen von tollen Entladeprogrammen und noch viel tolleren Ladegeräten (ich habe nur Graupner Ultramat 14 (mit extra Balancer) und Ultramat 14 plus): Wäre das so einfach möglich (Lipopiepser mit Gesamt bzw Zellspannunganzeige zu Kontrolle und Entladen unter Aufsicht)?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: 3s 950mAh-Akku und 12V/20WHalogen-Stiftsockellampe
    Klar kannst du das so machen. In deinem Heli ist der Lipo wohl viel höheren Belastungen ausgesetzt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • AW512
      • 04.04.2014
      • 270
      • Alexander
      • Stuttgart
      Klar funktioniert das. Unter Aufsicht und mit LiPo-Piepser ist dagegen nichts einzuwenden.
      Bedenke aber, dass selbst eine kleine 20W-Halogenlampe recht heiß wird. Ich würde eine passende Keramikfassung nehmen und an diese einen Akkustecker anbringen.
      GruÃ? Alex
        Wenn du einen Junsi CellLog 8s oder 8m als LiPo-Warner nimmst, kannst du bei Unterschreiten einer Spannungsschwelle das Entladen sogar automatisch beenden per Relais. Das würde dann um die 20 Euro kosten (CellLog plus 1€ Transistor plus 1€ Relais) und wäre sicherheitstechnisch schon ein großer Vorteil. Denn irgendwann piepst es, und man ist aber schon beim Wirten auf ein Bier.
        Der Junsi ist ohnedies Pflicht in jedem Modellbauernhaushalt.
        Alternativ kannst du auch den zu entladenden Akku statt an die Birne an den Ladegeräte-Eingang hängen, denn dieser ist ja meist auch Unterspannungs-geschützt.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 30.10.2014, 15:55.
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Ich hab immer mit einer 24V/250W Birne in Verbindung mit einem LipoWarner entladen, geht auh einwandfrei und hat den Vorteil das du auch mal 'nen 6S dranhängen kannst.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Aber an den kleinen 3S Akku würde ich nicht gerade eine 250 Watt Birne hängen. Da ist die 12 Volt 20 Watt Halogenlampe schon besser.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Niti
              • 25.01.2013
              • 96
              • gerold
              • Steyr/Wien
              Hallo !
              Ich habe mir das hier zum Entladen meiner Lipos zusammengelötet.
              Ist eine Lampenhalterung von einem Fiat Punto Rücklicht .
              Gibt es ganz günstig Im internet oder auch am Schrottplatz.
              Die zusammengezwickten Stecker habe ich dann später durch zwei zusammengelötete 4 mm Buchsen ersezt.
              lg
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Raimund
                Ist grenzwertig, stimmt schon. sind dann halt 25-30C - je nach Spannungslage. Kannst du gleich prüfen wie gut der Akku ist
                Gruss, Andreas
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich habe vier 35 Watt Halogenstrahler in einer Lampe für meine 12S Lipos oder 2 x 6S in Reihe . Lipopiepser auf 3,8 Volt gestellt , angesteckt und gut .
                  Dauert beim 5300mAh etwa 45 Minuten .
                  Mach ich schon lange so .
                  Hab am Anfang zweimal den Piepser vergessen und den Akku auch . Ist dann der Nachteil . Am Besten wären zwei Lipowarner an jeden Balancer . Nicht wegen den Unterschieden , sondern wegen der Sicherheit .
                  zu viele Helis...
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    @ Niti
                    Mit dem 206B, könntest bei 3s locker auch mit ca. 18A entladen, wenn du 3 x 12V/75W Lampen verwendest.
