Gruss Torsten
Netzteil HP DPS-600Pb-B
AW: Netzteil HP DPS-600Pb-B
Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt - Seite 21 - RC-Heli Community und Folgende...hab die selbst in Betrieb: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Ich gehe mal davon aus das du den Pulsar 3 auch mit deinem Rechner verbinden möchtest?
Dann solltest du in jedem Fall auch Kondensatoren zur Dämpfung der Hochfrequenz einbauen, und die Schutzdioden nicht vergessen.
In diesem Thread bzw. ab Post #141 steht alles nochmal beschrieben: Server Netzteil DPS-600PB B von HP im Modellbaubereich nutzen ??? - Seite 10
Was zum lesen: allgemeine Probleme und L�sungen beim Umbau von ServerNTs f�r Nutzung an einem Lader
Einfach ein paar Kabel dran löten kann jeder, damit ist aber eig. nicht getan!Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
