LiPo Zellendrift, Akku Zellen
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    AW: LiPo Zellendrift, Akku Zellen
    Ich habe so ein dämliches 7 Euro China Zellenanzeigegerät da ist der Drift durchaus nach dem Fliegen von 3,6V bis 4,1V komischerweise ist bei jedem 6S Lipo die 5te Zelle zu hoch ;-)
    Ich habe den Eindruck dass auf gewisse Geräte kein Verlass ist. Fliege einfach bis der Lipo keinen Druck mehr hat nach 2-3 Jahren Betrieb und 200 - 300 Zyklen, dann wird gewechselt. Laden tue ich immer mit 1C und mit Balancer.
    Daniel
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Daniel
      Du weißt aber schon, das das ziemlich gefährlich ist, was du da machst. Das kann mal ganz böse ins Auge gehen. Man sollte normalerweise schon über den Zustand seiner Lipos Bescheid wissen. Ansonsten ist die Bude mal ganz schnell abgefackelt.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        Daniel
        Du meinst so einen Lipopiepser (Buzzer)? Da habe ich bei meinen auch beobachtet, dass die mit der Zeit immer ungenauer werden und dann immer eine Zelle zu viel und eine zu wenig anzeigt. Ist aber bei mir für den Flugbetrieb egal, der piepst nur wenn ich den Timer zu lange ignoriere oder extreme Ströme ziehe, oder wenn der Akku im Flug kaputt geht (was noch nie passiert ist).
        Wenn ich es genau wissen will stöpsel ich den Lipo an meinen Junsi Lader, oder mein Celllog, das Celllog kann ich dafür absolut empfehlen, gibts nix genauereres für den Preis.
        Was den Zelldrift angeht, wenn man eine Weile Elektromodellflug macht, weiß man irgendwann, was noch ok ist und was nicht. Das kann man auch nicht genau auf Zahlen festlegen, das kommt auf die Situation an.
        Ich kann aber aus Erfahrung sagen: Gute Lipos haben über ihre Lebensdauer nur einen minimalen bis keinen Zelldrift. Und der Zelldrift ist immer im entladenen Zustand interessant, voll geladen sollte er logischerweise dank Balancer nicht vorhanden sein, sonst liegt ein Defekt am Lader/Balancer vor.
        Laden ohne Balancer kann man problemlos machen, den Balancer aber immer mit anschließen, damit keine Zelle überladen wird.
        Ich habe von jeder Lipogröße nur 2 Stück und während ich einen fliege, lade ich den Anderen mit etwa 3-4C im Standard Balance-Modus. Wenn ich gelandet bin und gleich weiter fliegen will und der Lader schon angefangen hat den Ladestrom zu reduzieren und am Balancen ist, breche ich das einfach ab und flieg, no problemo.
        Die paar mAh, die da fehlen merkt man gar nicht und der Zelldrift wird auch nicht größer.
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          Ich lade ja auch nicht mit diesem Chinateil
          sondern mit einem Graupner Untramat 18 und der balanciert gemäss PC ßberwachung Tip Top ! Zudem sind alle Lipo's bei mir praktisch zu jeder Zeit in Feuersicheren Boxen gelagert und Funk - Brandmelder gibt's auch
          Daniel
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Dieser Lipobuzzer steckt an jedem Lipo im Flug von allen meinen Modellen, seit ich mit Modellflug angefangen hab. Und obwohl er, wie gesagt, mittlerweile 2 Zellen nicht mehr richtig anzeigt, verwende ich ihn weiter, weil er schon so viel mitgemacht hat
            Bis heute meine einzige Telemetrie...
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              An meinen Helis sind auch nur LiPo Buzzer dran, praktisch quadratisch gut und haben sehr gute Dienste bewiesen!
              Die Zellenspannung kann ich im Flug sehr gut ablesen, ist sehr genau, wenn der Lipo unter Last ist.
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                #37
                Das schwarze Ding von #35 kann ich übrigens seeeehr empfehlen, das ist eines der besten Gadgets zur Akkuanalyse, das ich mir vorstellen kann.
                • Holzwurm
                  • 18.02.2014
                  • 282
                  • Gregor
                  • Wald Michelbach/ Hessen
                  #38
                  Hast du einen Link dafür?
                  GruÃ? Gregor
                  Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                    #39
                    Junsi CellLog 8s, HobbyKing.
                      #40
                      Der HobbyKing hat anscheinend nur mehr den Junsi CellLog 8m, das ist quasi der 8s ohne Logging-Funktion, also mehr oder weniger nicht flugfähig.
                      Hier gibt es auch den 8s, allerdings mit 100% Aufschlag zum Herkunftsland:
                      Junsi CellLog 8S - Akku Datenlogger | Lipo Checker / Monitor | Akkus r
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        #41
                        Das auf dem Bild bei #35 ist ein 8M, die Logging-Funktion brauche ich nicht, ich nutze das rein als Lipo checker.
                        An meinem Winston Akku hab auch ein 8M fest installiert, welches die Zellen überwacht, anzeigt und einen 25A Zweitanschluss mit dem Alarmausgang über ein Relais abschaltet (für 12V Geräte, die keine einstellbare Unterspanung haben)
                        Zuletzt geändert von Xeno; 03.06.2015, 11:45.
