Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen
  • MMM
    MMM
    Hallo an alle!
    Wollte gerade mein EOS 1420i NET3 auf die neuste Firmware flashen. Während des Flashens hat sich offensichtlich etwas aufgehängt - das Display des Laders ist nun leer aber beleuchtet, erneute Flashversuche schlagen fehl, da der Lader nicht erkannt wird. Laden ist so natürlich auch nicht möglich. Beim 2. Lader lief alles problemlos.
    Einer ne Idee?
    Vielen Dank, LG
    MMM
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Hilfe: Hyperion 1420i Firmware Update fehlgeschlagen
    Beim Flashen wird das Programm in den Flüchtigen Arbeitsspeicher geladen.
    Dann wird der Flashspeicher geleert, und das Programm nebst Bootloader welcher auch das Flashing beinhaltet, in den Flashspeicher (nicht flüchtiger Speicher) Kopiert.
    Wenn beim Flashen etwas daneben geht, und der Bootloader noch nicht in den Flash Kopiert ist, kann man nur noch mit dem Hex-File, und einem SPI Prommer den µC wieder zum Leben erwecken.
    Du wirst daher das Gerät Einschicken müssen.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
