XT 90S Stecker passend für 12S Lipo?
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Hab auf meinen 12S Lipos 6mm Goldis drauf. Möchte diese jetzt aber gegen Steckverbindungen tauschen, da weder Verpolung noch sonst was möglich ist.
    Hab die XT 90 Stecker entdeckt, da es diese sogar mit Antiblitz gibt.
    Hier mal ein Bild:
    [IMG][/IMG]
    Sind die zu schwach für 12S und Logo 600SX?
    Welche Alternativen gibt es an Steckern?
    lg.
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: XT 90S Stecker passend für 12S Lipo?
    Gerd hat die neuen mit Antiblitz getestet: Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
    Er empfiehlt einen Dauerstrom von maximal 75A...das kommt nun auf deinen Flugstil an
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Woa das ist zu wenig. Bei den Roten und Blauen Steckern gibt es ja keinen Antiblitz, doof beim Jive.
      lg.
      • Sascha-BO
        • 28.11.2012
        • 322
        • Sascha
        fliege (3d) XT90 im E720 mit nem Pyro 800.
        Die reichen sowas von locker...
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          lg.
          75A dauer zu wenig ? mache ca. 4Ah in 4min leer das sind ca.50A durchschnitt
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Wenn man sich den Test anschaut wird man feststellen, dass die XT90S mit Antiblitz schlechter als die normalen XT90 sind...
            • skyfox60
              skyfox60
              @ Jetranger
              Ich kann Dir die hier empfehlen. Die gehen bis 200A peak, sind ebenfalls verpolsicher und haben Antiblitz bereits eingebaut.
              Haben sich bei mir bestens bewährt.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Und siehe da, die sind hier auch vermessen: Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
                Und die haben einen 3 mal kleineren ßbergangswiderstand verglichen zu den XT90S
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  dort steht aber auch: Der antriebstypische Impulsstrom (unter 1Sek.) darf bis zu 50% höher liegen!
                  Wer fliegt denn einen Dauerstrom von 75A beim z.B. 4000mAh LiPo? Dieser wäre nach gut 3Min komplett leer!
                  Und zur Eingangsfrage: Nein die sind nicht zu schwach, eher "nur" 100% geeignet!
                  ... und die sind richtig gut - aber auch nicht klein bauend: 7 mm Anti-Blitz Goldsteckersystem AS150 - 150A - 2er Set, 8,50
                  ... fliegt einer den 4000mAh in ca. 35 Sekunden leer?
                  Zuletzt geändert von gegie; 26.10.2014, 07:12.
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Naja hast auch wieder recht
                    Bei Peaks von 120A macht man sich halt Gedanken, ob das auf dauer reicht. Aber ihr habt recht
                    Also ich suche Stecker wo beide Pole aneinander sind, nicht lose, da gibt es eigentlich eh nur XT90, diese blauen EC Stecker und die Roten Stecker.
                    lg.
                    • Django
                      • 09.06.2013
                      • 677
                      Würde Dir diese Empfehlen>>>
                      Hochstromstecker G6 m. Verpolungsschutz Graupner GRP-2968 - freakware
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Aber nur wenn der Regler ein integrierten Antiblitz hat. Sonst leben diese Stecker nicht lange.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          Ich hatte meine Goldis und die Verkabelung vergangenes Jahr auch in allen Modellen ausgetauscht bzw. überarbeitet. Da ich überall mit 2x 6S (und wegen anderer Anwendungen keine 12S Stangen habe) fliege, wollte ich auf ein "bequemeres und verpolungssicheres" System umstellen.
                          Nach einigem Suchen bin ich bei den XT90 hängen geblieben. Antiblitz habe ich nicht, da ich in meinen Modellen einen Power Switch habe. Des weiteren fliege ich nur Scale Modelle, bzw. Trainer mit Kunstflug - also kein 3D.
                          Der etwas höhere Innenwiderstand hin oder her, ich bin mir sicher dass sich das bei meinen Stromstärken und Fluganwendungen nicht in verkürzter Flugzeit oder stärker erwärmten Steckern ausdrücken bzw. messen lässt.
                          Für mich und meine Anwendung war´s im Nachhinein die richtige Entscheidung, Ich bin mit den XT90 was Verarbeitung, Verarbeitbarkeit, Anwendung und Kosten angeht absolut zufrieden und würde jederzeit wieder auf die XT´s wechseln.
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                          • Rotorix
                            • 09.07.2017
                            • 821
                            • Attila
                            Hallo alle
                            Habe neu einen 700er mit 2x 6s Akkupackungen.
                            Mit 6S benutze ich xt90 Stecker, bei 12s wird das so nicht mehr passen.
                            Mir gefällt das 5.5mm Stecksystem nicht so, die Steckverbindungen mit der lockeren Isolierungen rundum sieht solala aus. Habt ihr mir Inputs was man sonst noch nehmen kann das auch sauber verbindet?
                            EDIT: 5.5mm Stecker wären auch OK wenn es isolierte Stecker/ Buchsen gibt. Das was ich sonst so auf dem Feld sehe mit 2 Goldkontakten und loser Isolierung rundum sieht mir einfach zu unsicher aus von der Sicherheit/ Schrumpfschlauch Isolierungen her
                            Zuletzt geändert von Rotorix; 17.02.2020, 17:05.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              ... bei 12s wird das so nicht mehr passen.
                              Und warum?
                              LG, Philipp
