Efuel 1200 Watt 50 Amp Lüfter-Intervall
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    ich verwende das folgende NEtzteil: Efuel 1200 Watt 50Amp. Neulichst habe ich gesehen, dass etwas baugleiches auch von Robbe vertrieben wird.
    Jedenfalls steht dieses Netzteil bei mir in der Wohung und ich lade daran mit einem Duo308 diverse Akkus.
    Nun frage ich mich, wie es dazu kommt, dass der Lüfter nach ca. 5min Betrieb nun anfängt zu laufen und das nicht nur kontinuierlich, sondern intervall-artig und nach einem mir absolut unverständlichem Muster.
    Selbst bei wenigen Ampere Last, schaltet der Lüfter im 10sek Interval mal an, aus, wieder an..dann 30sec Ruhe, dann wieder 5s Intervall, etc...
    Ich würde doch davon ausgehen, dass ein Lüfter temperaturgesteuert ist und ab einem bestimmten Grenzwert stärker anfängt zu kühlen bis wieder eine normale Betriebstemperatur erreicht ist. Dann könnte er ja normal weiterpusten.
    Aber dieses Intervall-artige An aus, mal stärker mal leiser - unabhängig von der Last ist mir unbegreiflich. Hat da jemand eine plausible Erklärung für mich ?
    Danke und Grüße,
    VInce
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Efuel 1200 Watt 50 Amp Lüfter-Intervall
    Nein, ein Kollege von mir hat auch das Netzteil.
    Es ist einfach eine ganz billige an/aus Schaltung, ohne sinnvolle Hysterese Werte.
    Auch die Qualität der Spannung die aus dem Netzteil rauskommt ist nicht so pralle (Ripplespannung)...dazu noch die Sache dass es keine PFC hat und beim Einstecken gerne mal die Sicherung rausfliegt. Ist halt insgesamt kein sehr hochwertiges Gerät.
    In der V2 Version sind wohl Sachen verbessert worden. Meine Aussagen beziehen sich auf die erste Version.
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      Ich habe die Version 2 und ohne Einschaltstrombegrenzer hauts mir auch jedesmal die Sicherung raus.
      mmh..für soviel Geld erwartet man eigentlich ein wenig mehr...
      Grüße,
      Vince
