Hyperion EOS 1420i NET3 - FET identifizieren / tauschen
  • original-spaceman
    • 22.08.2009
    • 50
    • Bernd
    • Nähe von Erlangen
    Hallo, habe mein Hyperion 1420i gegrillt. War aber selbst schuld.
    Leider ist einer der FETs in der Endstufe derart verbrannt, dass ich ihn nicht identifizieren kann. Es handelt sich um den FET10. Wenn man von hinten drauf schaut, ist es der zweite von rechts (siehe Bild im Anhang). Bei den meisten gehen die FETs auf der linken Seite kaputt (von hinten gesehen), deshalb habe ich bisher noch keine Bilder der FETs der rechten Seite gefunden.
    Falls jemand definitiv weiss, was da reinkommt, wäre ich sehr dankbar für die Info. Gerne auch ein Bild hochladen, falls vorhanden. Hilft dann vielleicht auf mal einem anderen weiter.
    Grüße,
    Bernd
    CHRONOS, Rave 90E, Logo 600 SX, Sirocco 475, Warp 360, Fireball, Huges 500D
    RF 7.5, neXt
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Hyperion EOS 1420i NET3 - FET identifizieren / tauschen
    Moin Bernd,
    kann du wenigstens noch ein klein wenig lesen?
    Es ist entweder ein IRF 3710 oder ein IRF 4905, habe eine Liste weiß aber nicht mehr von welcher Seite geschrieben.
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • original-spaceman
      • 22.08.2009
      • 50
      • Bernd
      • Nähe von Erlangen
      Hallo Ralph,
      Danke für die Rückmeldung. Da ist absolut nix mehr zu lesen. Aufgefallen ist mir, dass er sich vom Gehäuse bzw. Aufdruck etwas von den anderen unterscheidet (keine Beschriftung am oberen Rand wie bei allen anderen). Somit könnte es ein FET sein, den es im Lader nur einmal gibt.
      Hier meine Liste von links nach rechts, wenn man von Ladegerät Hinterseite drauf schaut, also so, dass man die Beschriftung der hochgebogenen FETs und Dioden lesen kann:
      1) IRFB4110
      2) IRF3710
      3) MBR30100CT
      4) IRF3710
      5) IRFB4110
      6) MBR30100CT
      7) ??? ==> das ist mein Problemkind
      8) IRF3205
      Schaue mal auf Deiner Liste nach, ob am Ende der Reihe (oder Anfang) neben dem dem IRF4905 ein IRF3205 ist, dann müssten wir es haben und es wäre der IRF4905.
      Bernd
      RF 7.5, neXt
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        Habe auch schon öfter die FETs getauscht,gerade wieder vor einer Woche die Eingangstufe, gibt ein passendes Bild im Netz:
        Grüße Chris
        • original-spaceman
          • 22.08.2009
          • 50
          • Bernd
          • Nähe von Erlangen
          Hi Chris,
          danke für das Bild mit dem ich nun die entgültige Bestätigung für diesen FET habe. Habe auch herausgefunden, dass der IRF4905 der Kompementärtyp zum IRF3205 ist. Passt somit alles zusammen.
          @Ralph, auch Dir noch mal vielen Dank für Deine heiße Spur.
          Grüße,
          Bernd
          RF 7.5, neXt
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            Noch ein Tipp, falls es nach dem FET Austausch nicht geht. Bei mir war auch der 4905 und der 4110 durch und der 3205 noch intakt, aber unter dem Gummi auf der Platine war die Leiterbahn zur Source des 3205 durch. Wunderte mich beim Messen warum da nichts ankommt bis ich das Gummi entfernte.
            Grüße Chris
            • original-spaceman
              • 22.08.2009
              • 50
              • Bernd
              • Nähe von Erlangen
              Danke Chris, ich werde ein Auge drauf haben. Bekomme die IRF4905 erst so gegen nächstes Wochenende.
              VG, Bernd
              RF 7.5, neXt
              • Sirolf
                Sirolf
                Hallo..
                ich bin ja neu hier aber habe auch eine frage angehend den 1420.
                Bei meinem war auch den 4905 kaput. Konnte keine 2 und 3s lipo laden. 6s kein problem.
                Nun hab ich denen getauscht zusammen mit der 3205 fur sicherheit aber jetz kriege ich
                0.00A beim starten des laden ungeachtet welches lipo dran ist.
                Model nummern 11 bis 20 gibt er ein OUTPUT CIRCUIT PROBLEM.
                Wass kan das sein..?
                danke fur eueren zeit
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  Zitat von Sirolf Beitrag anzeigen
                  Hallo..
                  ich kann dir nur raten ALLE N- und P-Typen Mosfets auszulöten und zu vermessen.
                  Bei mir waren auch mehr defekt als gedacht und danach ging alles wieder!
                  grü�e marndra
                  • Sirolf
                    Sirolf
                    Du meinst alle 4110 und 3710 FETs?
                    Ich hatte schon ein halbes jahr zuruck ein 4110 und 3710 getauscht.
                    Ich werde sie jetz alle tauschen und mich die daumen drucken
                    Gut das ich alle im stock habbe
                    Dank danke nogmals
                    • Sirolf
                      Sirolf
                      Allen FETS sind raus.. eine 3710 und zwei 4110 sind nach meiner meinung nicht mehr in ordnung.
                      Nächste woche gehn al neuen rein!
                      Ihr konnt sehen das die gummi verbrennt ist durch früheren defekt.
                      Das wird erneuert.
                      • Sirolf
                        Sirolf
                        Ich habe alle MOSFET's getauscht und das Ding geht wieder wie neu!
                        Danke euch..
                        • original-spaceman
                          • 22.08.2009
                          • 50
                          • Bernd
                          • Nähe von Erlangen
                          Hallo, weiss jemand welche Werte die kleinen Kondensatoren vorne links haben. Ich habe versehentlich den C30 mechanisch zerbröselt. Ich habe beim einspannen in eine Halterung zum entlöten der FET's nicht aufgepasst.
                          Danke,
                          Bernd
                          RF 7.5, neXt
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            Danke,
                            Bernd
                            Welchen genau, zeig mal ein Bild von deiner Platine?
                            grü�e marndra
                            • original-spaceman
                              • 22.08.2009
                              • 50
                              • Bernd
                              • Nähe von Erlangen
                              Hallo Marndra,
                              es hat sich erledigt. Ich werde das Ladegerät nicht mehr reparieren.
                              Viele Grüße,
                              Bernd
                              RF 7.5, neXt
