Ist doch eigentlich alles in der Anleitung beschrieben.
Vermutlich steht auf deinen Lipos drauf, mit wieviel C sie geladen werden können.
Gehen wir mal von 3C aus. Deine 6S Lipos werden wahrscheinlich ~ 4000mAh haben?!
3C x 4000mAh = 12A Ladestrom
Als Akku stellst du Lipo ein, Zellenanzahl 6S, Kapazität kannst du auf ignorieren stellen und balancen stellst du einfach auf schnell ein
Damit bist du auf der sicheren Seite ohne etwas falsches eingestellt zu haben
kann ich es nicht schneller laden, als den fast balanced mode? den habe ich eingestellt. mein netzteil hat auch zuviel power. jedoch brauche ich ca 15min bis ein akku geladen ist.
ich habe aber schon gehört, dass es solche gibt, die max 7 min laden.
Einen LiPo in 7 Minuten zu laden, ist nicht gesund für den Akku.
Generell ist es für den Akku am besten, wenn er mit 1C geladen wird, was ca. eine Stunde dauert. 2C halten aktuelle Akkus auch gut aus, womit Du bei einer halben Stunde bist. Alles, was darunter liegt, verkürzt tendenziell die Lebensdauer Deines Akkus.
Wenn Du einen LiPo in 7 Minuten lädst, dann sind das 8,5C - Ich kenne keinen Akku, der dafür freigeben ist - aber lasse mich gerne eines besseren belehren.
Es kommt darauf an, welche Laderate deine Akkus haben. Die Wellpower haben zB. teilweise max. 5C, dass heisst du könntest die mit 4,4 x 5 = 22A laden. Der Fast Balance Mode vom Junsi heisst nur, dass er sich mit dem Balancieren der einzelnen Zellen nicht solange aufhält. Mit dem Ladestrom hat das nichts zu tun.
Nen 6s inkl. Balancer in 7 Minuten laden glaub ich jetzt nicht so ganz. Wär schon ziemlich zackig.
PS: Ich zB. lade meine Akkus mit 3C, sonst dauert mir das zu lange.
das wären ja über 26A
Ganz schöne Leistung!!! Packt das dein Netzteil?
1C wäre um einiges schonender für deine LiPos!!!
7 Minuten ist schon ne Ansage!!!
Lass dich nich beirren:
Wenn Akkus vom Hersteller für hohe Ladeströme freigegeben worden sind dann halten die das auch aus.
Die 1C Regel ist auch ein willkürlicher Wert.
(Das wurde mal so gesagt weil z.B. beim RC-Car 1h Zeit ist zwischen den Läufen)
7min Ladezeit: wenn dein Akku mit 4C geladen wird und er nur zur Hälfte entladen worden ist kommt das schon hin
Ich weiß ja nicht wie lange du deine Akkus fliegst. Ich meine Max 2 Jahre. Danach sind aber nicht von den Laden platt sonder einfach von der Zeit her. Die liegen sich einfach tot.
Wobei der feine Unterschied in "aushalten" und "lange aushalten" besteht.
Sorry für OT, aber - als die Eisenbahn erfunden wurde war man auch der Meinung dass der menschliche Körper Geschwindigkeiten über 40 km/h nicht lange aushalten kann und diese in den Wahnsinn führen. Ok, bei manch Autofahrer mag das zutreffen, aber im Grossen und Ganzen wissen wir heute dass das Blödsinn war.
Selbiges gilt für die 1C-"Regel" . Ein Lipo der, sagen wir mal bis 4C freigegeben ist, kann ohne Probleme mit 2 bis 3 C geladen werden ohne dass er langristig Schaden davon trägt - immer vorausgesetzt man bewegt sich bei der Ladung im Lipo-freundlichen Temperaturbereich !
Sorry, aber bitte erst mal mit den Basics auseinandersetzen. Das klingt wie nach der neuen turbo-charged Kawasaki mit 300 PS: Wo ist der Tankdeckel, damit ich endlich super-schnell tanken und mich dann in den nächsten 3 min "dastessen" kann.
Was möchtest du denn fliegen und hast du schon Erfahrung damit?
