Absima CB1P - Brauche Hilfe
  • Kaan_1
    Kaan_1
    Hallo Leute,
    ich habe da mal eine (wahrscheinlich ziemlich blöde) Frage....
    Ich habe mir heute einen Nano QX und zusätzlich ein 4-Fach-Ladekabel zugelegt.
    Dieses soll angeblich einen 4mm Goldkontakt-/Bananenstecker haben. Sollte also theoretisch an mein Ladegerät (Absima CB-1P) passen.
    Tust aber eben nicht... die Stecker sehen zwar ähnlich aber nicht identisch aus. Ich würde die Stecker des Kabels garantiert mit Kraftaufwand in das Ladegerät drücken können aber ich will da nichts kaputt machen...
    Das eigentliche Kabel des Ladegeräts geht da rein wie n heißes Messer durch Butter.
    könnt ihr mir da vielleicht helfen?! Steh grad echt irgendwie aufm Schlauch und ich will nicht unnütz weiteres Geld ausgeben, falls das Kabel doch passen sollte und ich will schon gar nicht mein Ladegerät schrotten!
    Danke schon mal im Voraus und LG!
    Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2014, 19:22.
    AW: Absima CB1P - Brauche Hilfe
    Laut Bedienungsanleitung ausgelegt für 4mm Bananenstecker. Sollte also passen.
    • Kaan_1
      Kaan_1
      also einfach feste reindrücken?
      nächster Punkt wäre auch, dass an dem Stecker ja kein Balancer dran is... wie issn das dann wenn ich da 4 Lipos dranhänge? muss ich mir da Sorgen machen?
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Du kannst die Lamellen mit einer Kneifzange etwas zusammenrücken.
        Und wenn es ein Parallelkabel ist und die Lipos in etwa die gleiche Spannung haben, brauchst du auch keinen Balancer, da bei parallel U konstant ist und Q mit der Zellenanzahl steigt, dh bei zb 4x 3,7V 200 mAh Lipos hast du, wenn du sie parallel lädst, quasi einen Akku von 3,7V und (4*200mAh=)800mAh.
        Edit: ist ein Parallelkabel, hab grad nachgeschaut
        Zuletzt geändert von Landorer; 26.09.2014, 23:48.
        MfG Alex
        • Kaan_1
          Kaan_1
          Danke Leute,
          ihr seid echt klasse!
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Wenn du mit ne Zange auf den Lamellen rumdrückst, machst du meistens nur die Lamellen kaput. Du kannst höchstens versuchen, vor und hinter den Lamellen den Federing etwas zusammen zu drücken. Hat aber selten Erfolg.
            Den STecker mit Gewalt in die Laderbuchsen zu drücken ist oft auch nicht so ne gute Idee, da sich dann manchmal die Kontaktierung zur Buchse lockert oder bicht. Besser du versuchst den STecker in eine externe 4mm Buchse zu rammeln(am einem Akku oder einem Regler, oder in ne lose Buchse). Mit Glück passen sie dann auch leichter in deine 4mm Laderbuchsen.
            Zur Not mußt du halt zwei neue Stecker ans Ladekabel löten. Einfache Banannen STecker tun es bei den geringen Ladeströmen auch.
            • Kaan_1
              Kaan_1
              Also habe jetzt mal minimal mehr Kraft aufgewendet und siehe da?! Schwupps sind die Stecker in das Ladegerät gerutscht.
              Habe mich schon über die Suche etwas schlau gemacht bzgl. des parallelen Ladens von Einzellern. eine Frage bleibt aber leider noch...
              Ich habe Lipos mit unterschiedlichen Kapazitäten (2x 150 mah und 2x 160 mah). Bei dem geringen Unterschied kann ich diese doch bestimmt auch an das Ladegerät hängen oder?!
              (PS: Entschuldigt bitte die dummen Fragen aber ich wills eben vom Start weg richtig machen! :/ )
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                Das geht problemlos.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Die Kapazität der LipoPack ist egal. Nur die Zellenanzahl muß gleich sein. Und der Ladezustand(Zellenspannung) sollte nicht mehr als 0.2V voneinader abweichen, wenn du sie paralel an dein Ladekabel zusammen steckst.
                  Und der Ladestrom ist natürlich auch noch wichtig. Mit 1C kann man normaler weise jeden Lipo laden. Das sind bei deinen vier Lipos dann:
                  2x150mAh +2x160mAh *1C=620mA Ladestrom(0.62A)
                  Wenn alle deine paralell verbunden Lipos auch 2C Ladestrom vertragen, kannst du natürlich auch 2C Ladestrom an deinem Lipoverbund verwenden:
                  2x150mAh +2x160mAh *2C=1240mA Ladestrom(1.24A)..usw
                  Sobald nur einer deine Lipos in deinem Lipoverbund nur für 1C Ladestrom zugelassen ist, darfts du auch den gesammten Lipoverbund nur mit 1C laden.
                  Und Lipos nie länger voll oder leer rumliegen lassen, sonder für die Lagerung(= länger als 24Stunden) immer auf StorageSpannung bringen(3.7-3.85V)
                  Und noch; Lipos nie im sehr kalten oder sehr heißen Zustand laden oder entladen. Die Arbeitstemperatur liegt bei Lipos zwischen 16°-45°. Drunter oder drünber sinkt die Leistung, oder steigt der Verschleiß deiner Lipozellen... HosentaschenTemperatur ist zum losfliegen optimal. Vorher aber den Schlüsselbund aus der Hosentasche nehmen.
