Junsi 208B Alte Firmware
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    Ich suche dringend alte Firmware für das Junsi I Charger 208B
    V3.13; V3.11 .....
    Hat jemand noch was auf dem Rechner?
    Wäre dankbar für jede Hilfe.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    AW: Junsi 208B Alte Firmware
    Was ist denn mit der aktuellen?
    • Morcy
      • 10.09.2009
      • 592
      Mein 208b hat irgendwie ein Problem mit dem Balanceranschluss seit ich eine Kalibrierung durchgeführt habe. Jetzt versuche ich über verschiedene Wege wieder Zugang zum Balanceranschluss zu finden. Da es keine Reset Funktion gibt sind meine Möglichkeiten recht eingeschränkt. Witzigerweise funktioniert der Lader ohne Balancer einwandfrei. Bei manueller Zelleneingabe geht es los. Mit Balanceranschluss verweigert Es den Dienst.
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Wie hast Du denn kalibriert? Sollte doch kein Thema sein, einen 8S-Akku anzuklemmen (oder halt 6S, dann kann man halt nur die ersten 6 Balancerwerte kalibrieren), und die Spannungswerte mit dem Multimeter abzugleichen...
        • Morcy
          • 10.09.2009
          • 592
          Genau, sollte keine Probleme bereiten, hat es aber. Beim einstellen der Kalibrierwerte ist das junsi abgeschmiert.
          Ich bin für alle Anregungen bzl. Einer erneuten Kalibrierung offen. Nur lässt mich das Gerät nicht mehr in den Kalibriermodus. Alle Knöpfe drücken und Einschalten - funktioniert nicht mehr. Kommt dann nur noch junsi.com und eine ellenlange Zahl in der unteren Reihe der Anzeige. Jede weitere Aktion wird verweigert.
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Ich vermute das Du beim Messen ein Kurzschluss gemacht hast, das Ladegerät schmiert nicht um sonnst ab!
            Eine Andere Firmware bringt keine Hilfe.
            Das Gerät ist defekt.
            PS: Ich habe über 500 Ladegeräte kalibriert und kein davon ist abgeschmiert!
            mfg
            Zarko
            • Morcy
              • 10.09.2009
              • 592
              Hallo Zarko,
              Hab keinen Kurzschluss gemacht, bin Elektroniker, dennoch schließe ich mich nicht als Fehlerquelle aus. Zum laden ohne Balancer taugt es noch. Aber vom Balancen kann ich mich wohl verabschieden.
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                Ansonsten:
                http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC208B_V314.bin
                http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC208B_V313.bin
                http://www.hillrc.com/UploadFiles/iC208B_V312.bin
                Gruß Robert
