Junsi 4010 duo grosser Zellen drift bei Zelle 6
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Junsi 4010 duo grosser Zellen drift bei Zelle 6
    Super danke für die Anleitung.
    welche Transistoren wurden jetzt letztendlich genau verwendet?
    Steht doch in seiner, Anleitung sogar mit LINK
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Steht alles in der Anleitung, aber hier nochmal: MJD42C1G
      DJBlue´s Wix-Page
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Auf RC-Markt wollte jemand 10€ für einen einzigen Transistor...
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          ... und wenn er 3 verkauft hat, hat er seine 10er Packung inkl. Versand hereingeholt.
          Ob das fair unter Modellbauern ist muss jeder selber wissen.
          Schwatze Schaffe gibts übelall....
          Lol, 10 Euro/1.Stk und dann noch 2 Euro Versand!!!! Kopfschüttel
          Wie gut das ich gleich ein paar mehr gekauft habe, hoffentlich brauch ich sie nie...
          DJBlue´s Wix-Page
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Danke für die Anleitung!
            Wie genau ist das mit dem Messen um den defekten Transistor zu finden gemeint?
            Siggi
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Laienhaft gesagt, ein Beinchen des Transistors geht ja raus auf den Balancer. Um jetzt den defekten Transistor zu finden, einfach von aussen (Balancerkabel) nach innen (Platine) auf die Beinchen auf Durchgang messen.
              Platinenätzung nachverfolgen geht nicht so wirklich....
              DJBlue´s Wix-Page
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #37
                Hier ist das was Ihr braucht.
                Wichtig ist das man die Ausgänge nicht verwechselt!
                mfg
                Zarko
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Mal eine kurze Frage...
                  Wodurch genau ist jetzt dieser Kurzschlußschaden entstanden??? Ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch, was das verpolen der Balancerkabel anbelangt...
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    #39
                    z.B. bei einem 10S-Lipo. Da hat man 2x5er Balancerstecker. Zellen 1-5 und Zellen 6-10. Werden diese Vertauscht ins Board eingesteckt, dann rauchts...
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      #40
                      So, nachdem das Austauschen des Transistors zum Wegfall der Garantie führt, bin ich am ßberlegen ein Schutzmechanismus zu basteln (was Junsi nicht gemacht hat) und bei "falschem" Anstecken auslöst.
                      Meine ßberlegungen:
                      - ein Selfmade-Ladeboard mit 2,5A-Minisicherungen je Zelle vor dem Lader.
                      - in das orig. 11pol. XH-Kabel eine kleine Platine mit 11 Sicherungen zwischenklemmen.
                      Als Sicherung würde ich diese verwenden: Kleinstsicherung träge 2,5A
                      Von selbstrückstellende Sicherungen bin ich abgekommen, da diese einen höheren Widerstand haben als Schmelzsicherungen.
                      Was haltet Ihr von dieser vorbeugenden Schutzmaßnahme?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #41
                        Warum nicht fertige Parallel Lade Ports mit Sicherungen Nutzen? Sogar die Balancer sind dort abgesichert. Nennt sich :Hawk Creation Para Board V3 1-4 Parallel Charge Adapter XT-60 , 40A Fuse Protect. Es gibt aber auch Poards bis 8s die sind aber etwas teuer ;-) Mfg Fritz
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          #42
                          8s reicht leider nicht....
                          Mit der 10A Sicherung sind nicht die Balancer einzeln abgesichert sein. Die Transistoren im Junsi halten nur max 6A aus, da sind 10A eh fehl am Platz.
                          Zuletzt geändert von DJBlue; 26.10.2014, 10:19.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #43
                            ... vergißt meinen letzten Satz. War eine Fehlinterpretation.
                            (Editierzeit war vorbei)
                            DJBlue´s Wix-Page
