1300mh 6s lipo hat 23,03v bei 46% kapazität
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Hallo, ich habe einen 6s lipo mit 22,2v 1300mah gekauft, ich habe den passenden stecker angelötet und habe den akku an gesteckt, bei 46% habe ich dann mal aufs ladegerät geschaut und mir fielen 23,03v ins auge, das kommt mir etwas hoch vor, ich habe uch noch keine erfahrungen mit 6s lipos,
    der akku heisst Turnigy nano-tech 1300 6s 22,2v
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: 1300mh 6s lipo hat 23,03v bei 46% kapazität
    Hi Likeatrex,
    der Akku hat ja pro Zelle 4,2V Ladeschlussspannung. Das ergibt im vollen Zustand 25,2V
    Andy
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Mit anderen offenbar auch nicht.
      3,7V pro Zelle ist die sog. Nennspannung einer Zelle. Die Ladeschlussspannung
      liegt bei 4,2V. Ein 6S Lipo hat somit eine Leerspannung bei ca. 20% Restkapazität
      von etwa 22 Volt. Vollgeladen sollte er etwas über 25V haben, max. 25,2V.
      Schau Dir mal die Diagramme von z.B. Gerd Gieses Akkutests an. Da lernst
      Du alles, was Du wissen musst.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • techi
        • 23.12.2009
        • 178
        • andreas
        • ingelhein und bingen
        "mit anderen auch nicht"" böser parkplatzflieger
        nur die spanngung ist interresant ,vergesst diese % angaben
        leer ca3,7 voll 4,2
        nach dem fliegen ca3,75-3,8 leerlaufspannung
        dann is alles gut und unsere freundlichen lipohändler hören nicht schon bald wieder von uns,dass wir neue brauchen,weil die alten sch.... waren
        gruss andreas
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          leer ca3,7 voll 4,2
          Wie kommst du denn da drauf. Bei 3,7 Volt Leerlaufspannung ist ein Lipo noch nicht leer. Und bei 3,7 Volt unter Last ist er sogar noch mehr als halb voll. Was wiederum abhängig ist, wie stark der Lipo belastet wird.
          Ich finde, das es sehr wohl Sinn macht, im Flug sowohl die Spannung, als auch die Kapazität zu überwachen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            hallo, ok akku ist bei 3,7 ohne last nicht leer aber zum fliegen zu leer
            meine erfahrung,wenn du den akku bis 3,7 ruhespannung leerfliegt wirst keine lange freude drann haben
            gruss andreas
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Das mach ich ja auch nicht. Ich fliege die Akkus bis auf 20% Restkapazität. Und dann haben sie 3,75 Volt pro Zelle.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • likeatrex
                • 29.01.2014
                • 676
                • max
                Ok ich weiss jetzt auf jeden fall dass ich ich mir keine sorgen um den akku machen muss,
                Vielen dank an alle
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Was ist an der Nennung von Tatsachen böse?
                  Hier ist es ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man das Wissen über
                  3s-Lipos auf 6s-Lipos übertragen kann.
                  Torsten
                  • techi
                    • 23.12.2009
                    • 178
                    • andreas
                    joo,3,75 is doch auch ok ,aber ja nicht mehr,
                    gruss andreas
