4010 & DSP2500 - Spannung bricht unter Last ein
    Hallo!
    Habs im DSP2500 Thread auch schon gepostet, mach aber doch was eigenes auf.
    Das 4010 zeigt mir ca. 50V Eingangsspannung an ohne Last.
    Wollte heute das erste mal mit meinem Koffer laden. An Port 1 vom Junsi 2x 6s5000er mit 15A Ladestrom, am Port 2 2x 6s3000er mit 18A Ladestrom. Jetzt kann ich zuschauen, wie die Eingangsspannung einbricht. Wenn ich den Ladestrom an Port 1 bei 15A lasse und an Port 2 auf 9A zurückgehe, geht die Eingangsspannung auf 49,5V zurück. Strom zieht das Ladegerät ca. 12A. Das wären dann ca. 600W. Da bin ich ja von den 2000W noch weit entfernt?! Höher kann ich mit dem Ladestrom nicht gehen, da dann die Eingangsspannung wieder einbricht.
    Netzteil defekt?!
    Danke und Gruß
    Manni
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: 4010 & DSP2500 - Spannung bricht unter Last ein
    .... aus dem anderen Thread, aber es passt gerade super:
    Irgendwas ist da faul...
    Wird das NT ausreichend gekühlt?
    DJBlue´s Wix-Page
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      gelöscht
      hab erst jetzt im anderen Post gesehn daß es auf "0" zurückgeht, nicht nur um 0,5V.
      Zuletzt geändert von garth; 08.09.2014, 07:42.
        Hallo!
        Ja, wird es. Die Lüfter laufen alle. Die Kühlung kanns glaub ich nicht sein, weil sobald ich den Ladevorgang testhalber mit 30A Ladestrom starte die Spannung zügig einbricht. S.Nase hat in nem anderen Forum geschrieben, dass das Netzteil unter Volllast ca. 12A ausgibt. Das hab ich auch unten links stehen.
        Vermutlich wirds wohl wirklich kaputt sein. Am Umbau kanns denk ich nicht liegen, da es ja ohne Last die eingestellten 50V ausgibt.
          Hab mir jetzt das ESP120 als Ersatz bestellt.
          @DJBlue: Darf ich mich per PN an dich wenden, wenn ich Fragen beim Umbau habe?
          Manni
            Das ESP120 brachte Erlösung!
            Jetzt kann kommen was will, von der Ladeleistung her bin ich vorbereitet.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Wieviel wiegt das ESP120, und welche GehäuseAbmessungen(ohne Stecker/Buchsen) hat es genau?
                Gewicht hat es ca. 6 kg.
                Abmessungen: http://www.inexess.com/bilder/hp3kwlader/hps3kw.pdf
                Vom Gehör her ist es ca. um die Hälfte leiser als das DSP2500.
