Akku extrem verdriftet - wie einzelne Zellen entladen?
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    Hallo Leute,
    bin unterwegs und habe nur einen 6S 5000er und ein Graupner Ultramat 18 Ladegerät zur Verfügung.
    Aus irgendeinem Grund lief ein Ladevorgang völlig falsch und die 5. Zelle liegt nun bei nur 3,8V, während die anderen schon ihre 4,2 erreicht haben.
    Nun habe ich versucht, den Lipo über den Lader zu entladen und wieder neu zu laden. Der schwache Balancer der Ultramat schafft es aber nicht, diesen extremen Drift auszubalancieren und bricht irgendwann ab.
    Gibt es eine Möglichkeit mit einfachen Bordmitteln die Zellen 1-4 und 6 einzeln auf ca. 3,8V zu entladen, um dann den Akku insgesamt wieder neu zu laden.
    Danke Euch!
    Thomas
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Akku extrem verdriftet - wie einzelne Zellen entladen?
    ßber den Balancer Stecker kann man ja einzelne Zellen Abgreifen.
    Steckst Du da einen Kleinen Servo-Motor, oder eine Glühlampe an, wird NUR diese Zelle Entladen.
    Das kann bei 5000mA allerdings auch eine zeit lang dauern.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      Ich hab mittlerweile über das Ladegerät einen ENtladestrom von 1A eingestellt und habe zwischen +Pol der Zelle 1 und dem Balancer-Stecker-Minuspol (schwarzes Kabel) das "Entladekabel" befestigt. Das funktioniert jetzt schon soweit.
      Für das Entladen von Zelle 2 gehe ich dann auf den dritten Balancerpin für +Pol und als Minuspol den Pluspol von Zelle 1, ist das richtig? Also beide Kabel immer einen Schritt weiter auf dem Balancerstecker rücken?
      Muss ich noch etwas zusätzlich beachten bei den Zellen 5 und 6 (5 will ich ja nicht entladen, erst 6 dann wieder)?
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Richtig.
        Der Plus pol der einen Zelle ist auch immer der minus pol der vorhergehenden Zelle.
        In deinem fall ist das Am Balancer dann!
        pin 1 und pin 2
        pin 2 und pin 3
        pin 3 und pin 4
        pin 4 und pin 5
        pin 6 und pin 7
        Die 5. Zelle wird dabei übersprungen.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Du könntest ja auch einfach Zelle 5 abgreifen und diese als 1S Lipo laden.
          • thebonny
            HAPStik
            • 02.12.2008
            • 297
            So, hier noch ein Bild vom Setup.
            Hab jetzt den Strom auf 2,0 A erhöht, noch kein Problem für die Balancerkabel...
            • thebonny
              HAPStik
              • 02.12.2008
              • 297
              man, da hätte ich ja auch mal draufkommen können, danke!
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                Was die Sache Gewaltig beschleunigt.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • mattzuer
                  mattzuer
                  Wieso ?
