nicht dass mich das extrem stört, hin & wieder knallt/ blitzt es beim Anschluss von 6S Lipos an den ROBBE Power Peak Twin 1000W, gibt´s da irgend welche Abhilfemaßnahmen wie den obligatorischen Widerstand am Regler des Helis? Bei zwei, drei Ladevorgängen je Kanal ist Ruhe, dann wieder der obligatorische Knall... (bislang etwas über 2 x 80 Ladezyklen, alles 6S, 4Ah, 5Ah)
ROBBE Power Peak Twin - knallt bei Akkuanschluss
ETS
nicht dass mich das extrem stört, hin & wieder knallt/ blitzt es beim Anschluss von 6S Lipos an den ROBBE Power Peak Twin 1000W, gibt´s da irgend welche Abhilfemaßnahmen wie den obligatorischen Widerstand am Regler des Helis? Bei zwei, drei Ladevorgängen je Kanal ist Ruhe, dann wieder der obligatorische Knall... (bislang etwas über 2 x 80 Ladezyklen, alles 6S, 4Ah, 5Ah)Stichworte: -
AW: ROBBE Power Peak Twin - knallt bei Akkuanschluss
"knallt" es wenn du:
1. nach dem laden des Vorgängerakkus das Ladeprogramm mit "ESC" (3s) beendet hast (für beide Ausgänge)
und
2. erst den nächsten Akku anschließt (Balancer und Versorgung) und dann das Ladprogramm erneut startest?
wenn ja: Da stimmt was nicht
wenn nein: Probiere es, wie beschrieben
Grüße, Klaus"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Knallt (Blitzt) bei mir auch manchmal beim Anstecken...Aaronhelis YouTube ðŸšðŸŽ¥
Dito, manchmal lange nix dann ab und zu wieder, aber geht wie ne 1Zitat von RC-Limann Beitrag anzeigenKnallt (Blitzt) bei mir auch manchmal beim Anstecken...Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Bei mir blitzt es auch ab und an... lade nur 6s.[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Bei mir -Knallt- es nur dann, wenn ich den Lader gerade eingeschaltet habe und dann direkt die Lipos anstecke.
Schalten man den Lader ein und geht mit der -ESC- Taste vom ersten Menü zum nächsten(Einstellungen der einzelnen Kanäle) und Steckt erst dann die Lipos an, kommt es nicht zum -Knallen-.
Scheint daran zu legen, dass der Antiblitz wohl erst nach dem ersten Menü aktiv ist.
oder
"Vermutung an"
bzw. vieleicht erst dann alle verantwortlichen Kondensatoren vorgeladen sind???Zuletzt geändert von Chris_84; 06.09.2014, 23:14.Diabolo Black Edition; FPVRace
ETS
habt vielen Dank für Eure Antworten. Knallquote liegt bei "gefühlten" (= noch nicht nachgezahlten) 20%, muss mal beobachten, was ich da mache. Könnte sein, dass ich die Akkus an den noch nicht eingeschalteten Lader geklemmt habe und den Lader dann erst mit der Versorgungsspannung von 24V betrieben und damit eingeschaltet habe. In jedem Falle ändere ich nach den zwei 12S-Riegeln (= 4 x 6S) 4Ah den Ladestrom von 8A auf 10A für die vier 5Ah-Akkus (zwei 12S-Riegel, 4 x 6S). Beendet wird der Ladevorgang durch Drücken der ESC-Taste.
BTW: bin mit dem Lader (Menüführung, Leistung, Geräuschentwicklung) bislang sehr zufrieden.Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2014, 23:38.
Worker
Moin.
Erst den Lader einschalten und dann den Akku einstöpseln.
Ist der Lader aus und ich stöpsel den Akku an den Lader knallt es.
Das scheint normal zu sein.
Zumindest bei meinem Lader von Graupner ist das so.
Worker
Hocki
Ist bei mir auch so. knallt nur, wenn ich sofort nach dem einschalten anstecke.
Lader anschalten, paar sekunden warten, LiPo dran und alles ist gut :-)
Ich schalte auch erst den Power Peak Twin an, stecke den BID-Chip dran und danach das Ladekabel.
Damit scheint wohl genug Zeit vergangen zu sein, damit es nicht "knallt".
Scheint für mich auch Indiz zu sein das ein Kondensator im Ladegerät nach dem Einschalten aufgeladen wird, der sonst vom Akku "vollgepumpt" würde...
Gruß Heinrich
Wenn eine Ladeprogramm beendet ist, und der neue Akku angeschlossen wird, bevor das letzte Ladeprogramm geändert wird, dann knallet es (logischerweise).
Logischerweise genau dann, die die Voltzahl bereits auf wenige V abgefallen ist, da dann eine höhere Spannungsdifferenz vorliegt.
Wie einige Posts vorher beschrieben - erst das Ladeprogramm beenden, dann neuen Akku dran, und es knallet nichts. Bei mir übrigens unabhängig davon, in welcher Reihenfolge ich + - und Balancer verbinde.Logo 480xxtreme, Goblin 500, T-Rex 550 (600), TDR
Spektrum DX8 & Microbeast
