Entladen über Lastwiderstand/Glühbirne
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    ich würde gerne das Entladen mit meinem 308 Duo beschleunigen und einen Lastwiderstand bzw. eine OHP Glühbirne verwenden.
    Hab ich das richtig verstand, dass ich einfach nur die Lampe am + Pol zwischen Lader und Akku klemme und den - Pol ganz normal mit dem Junsi verbinde?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    AW: Entladen über Lastwiderstand/Glühbirne
    Diese Methode würde beim 308Duo auch funktionieren. Sie ist aber eher für die Monolader eine akzeptable Lösung, wenn das regenerative Rückspeisen in einen Akku nicht möglich ist.
    Für die Junsi Duolader gibt es
    universellere und bessere Entlademöglichkeiten wie z.B. das kanalübergreifende Entladen in einen anderen Akku, oder in einen Lampen-Lastwiderstand wie hier beschrieben:
    Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo - RC-Heli Community
    bzw. Hochlast-Drahtwiderstand wie hier beschrieben:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Entladestromerweiterung mittels Lastwiderstand m. Halogenlampen f. Junsi 308/4010 Duo
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      Zum Ausprobieren des Prinzips reicht es, wenn Du erstmal das an Niedervolt-Halogenlampen dranhängst, was Du so daheim rumliegen hast. Dann merkst Du gleich, ob Dir die billigen aber blendenden Halogenlampen genügen, oder ob es der blendfreie Drahtwiderstand sein soll.
      Wenn Du mit der Entladeenergie einen anderen Akku am zweiten Ausgang laden willst, das ist hier kurz beschrieben:
      Junsi 4010DUO Ladeger�t - Seite 84
      Entladeleistung und -kapazität ist hierbei allerdings durch die Aufnahmekapazität des zu ladenden Akkus begrenzt.
