Welches Ladegerät für 2x 6S 5000mah ?
  • Moe89
    Moe89
    AW: Welches Ladegerät für 2x 6S 5000mah ?
    Naja vllt etwas von Robbe oder so, aber ich sehe das so, du gibst jetzt eventuell 200€ aus, ich denke da fangen die Ladegeräte an, die deine Anforderungen erfüllen
    (du brauchst für dein Vorhaben 250W pro Kanal, dann kommst du ziemlich genau auf die 10 A.)
    Und dann willst du irgendwann 12S fliegen oder so und dann musst du nochmal 300€ nehmen und wieder ein Lader kaufen.... Dann warte doch lieber noch ein bisschen und kauf dir dann ein Junsi, dann kannst du deinen 2x 6S Akkus sogar mit 20A laden, was 4C entspricht und dann sind sie in 15 Minuten voll VSS.: das Netzteil hat genug Dampf.
    Aber deine Sache!
    Wenn du sparen willst, schau nach Ladern die 250W pro Kanal haben und dann kannst du deinen Akkus mit 10A laden und 30 Minuten warten, eher 40 weil der Balancer-Strom von ca. 300mA ein Witz ist ( Das Junsi hat 1,2 A ) und die Zellen eh kaum Balanciert und dann hast du auch weniger Freude!
      Zitat von Heiner85 Beitrag anzeigen
      Die Leistung sollte auch bei 10 A liegen
      Naja, bei denen musst aber aufpassen, die schummeln manchmal. Man darf auch nicht Leistung mit Ampere verwechseln.
      "200W Leistung (100W pro Kanal), max. 2x10A "
      Fällt es euch auf? So kommst nie und nimmer auf 10 Ampere.
      Wer heute immer noch balancieren tut/muss, macht etwas falsch (falsche Akkus, falsche Behandlung oder was weiß ich).
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.08.2014, 19:25.
      • Moe89
        Moe89
        Zitat von backfx Beitrag anzeigen
        Dafür das es Schwachsinn ist, funktioniert die Kombi bei mir sowie vielen anderen aber äusserst gut und zuverlässig
        Ja ich weiß das auch die 308 sehr gut sind ! Allerdings sehe ich bei der geringen Preisdifferenz keinen wirklichen Grund ein Lader mit weniger Leistung zu nehmen, wenn ich doch für 20 oder 30 € einen mit mehr Power haben kann !
        Aber die Junsis sind alle Top egal ob 306, 308, 4010...
        das Stimmt !
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
          So ein Schwachsinn !
          Kauf dir gleich das 4010 DUO ! das kostet vllt 20 euro mehr hat aber wesentlich mehr Leistung !
          Böse gebrüllt, ganz schlechte Tonlage.
          Schwachsinn ist es höchstens, dem Threadstarter bei "knappen Budget" einen Lader in dieser Preisklasse vorzuschlagen.
          Aber Schwachsinn ist der 308 gegenüber dem 4010 sicherlich nicht.
          Das erkennt man aber erst, wenn man sich in die Details einarbeitet.
          Gruss Reimund
          Zuletzt geändert von tiepel; 21.08.2014, 19:28.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Ich komme auf etwas über 7,5A ohne Verluste gerechnet!
            6x4,2x5=126
            200:126=1,59 also 1,6C
            Edit:
            @tiepel,
            habe ich glatt übersehen!
            Zuletzt geändert von vlk; 21.08.2014, 19:36.
            Siggi
            • backfx
              • 13.02.2013
              • 1190
              • Helge
              Für mich war die Größe ein Grund. Das 308 ist im Vergleich zum 4010 schon ziemlich "mini" bei immer noch mehr als genug Ladeleistung. Ausserdem ist der Preisunterschied 40€. Dafür bekommst Du schon zwei Netzteile die ausreichend Leistung bereitstellen können.
              [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
              • Moe89
                Moe89
                Gruss Reimund
                Lieber Reimund, welche Details sind das denn ? Das ich für 40€ Ersparnis , 700Watt weniger Ladeleistung bekomme ? Die Optik ? Oder die Portabilität ?
                Bitte erleuchte mich!
                • Helino
                  Helino
                  Mal so ne Verständnis Frage. Ist der Balance Strom pro Zelle angegeben?
                  • Moe89
                    Moe89
                    Okay... die Größe... entweder du lädst nur zu Hause, dann ist die Größe egal oder du hast sowieso einen Blei-Akku oder LiFeYPo mit 10kg oder so, dann ist es auch egal... also der Sinn hat sich mir bis jetzt leider noch nicht erschlossen, es sei denn der Trend unter den Modellbauern geht zum kleinen günstigen Zweitlader
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2014, 19:38.
                    • backfx
                      • 13.02.2013
                      • 1190
                      • Helge
                      Es gibt tolle Vereinsplätze mit Netzteilen und Stromversorgung vor Ort. Nur um Deinen Horizont etwas zu erweitern....
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        So eine Tonlage gefällt mir nicht wirklich.
                        Ich gestehe Dir einfach mal zu, dass es aufgrund der Annonymität (schreibt man das so?) des Internets nur so rüber kommt...
                        -Die Grösse des Gehäuses wurde schon genannt.
                        -Interner Speicher
                        -Ladeleistung bei 24V und vor allem bei 12V
                        (deshalb ist das so des )
                        Gruss Reimund
                        Zuletzt geändert von tiepel; 21.08.2014, 19:48.
                        • Moe89
                          Moe89
                          Ich danke dir! War mir nicht bekannt und leider bin ich auch Wildflieger .
                          Sollte auch nicht böse gemeint sein! War nur meine Auffassung... ich denke einfach, wenn du einen 600er und einen 500er zum fliegen mitnimmst, dann kommt es auf die Größe des Laders nun wirklich nicht an!
                          Aber von der Optik finde ich ihn auch schöner als den 4010
                          Also, alles easy
                          • Moe89
                            Moe89
                            -Interner Speicher
                            Gruss Reimund
                            Nein, es sollte nicht böse sein !
                            Ich denke wir sehen das aus unterschiedlichen Blickwinkeln...
                            Mir ist eben einfach mehr Leistung mehr wert, als weniger Leistung, es sei denn, die Preisdifferenz wäre größer...
                            Alles bestens!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Wie sähe es den mit einem Junsi iCharger 206B aus, ist zwar kein Duolader aber Du könntest parallel laden und vielleicht bekommst Du den günstig gebraucht.
                              Oder ein Junsi iCharger 306B dann hättest Du noch etwas mehr Ladeleistung.
                              Siggi
                              • Doc Holiday
                                • 07.03.2013
                                • 310
                                • mario
                                • OÃ?
                                hi!
                                so kommt mal wieder runter und vor allem back to topic.
                                der threadersteller ist schüler und bittet um info für etwas preisgünstiges und ihr schlägt euch die schädel ein für lader jenseits von + € 250,-- und da hat er noch nicht einmal ein netzteil, das er aber braucht
                                natürlich sind die junsis oberster level, aber der threadstarter will mal 2 x 6s lipos gleichzeitig laden und da brauchts nicht gleich ein "rolls royce" sein, da wird auch ein "audi" reichen.
                                mein tipp ist da fürn anfang halt immer der gleiche: budgetgrenze würd ich mal sagen € 200,-- tuttikompletti.
                                Lader:
                                DUO-BOOSTER 6LI -8S (X2) -800W 12V
                                DUO-BOOSTER 6LI -8S (X2) -800W 12V PLANEPLANET-HOBBY
                                Kostenpunkt € 119,--
                                2 Servernetzteile in serie, gibts ab etwa € 80,-- in der bucht oder dergleichen.
                                macht im gesamten € 200,-- und glaubt es mir, es geht auch mit diesem ladegerät sehr gut zum laden. sicher nicht so schnell wie mit einem junsi (die laden halt um 5 minuten kürzer), dafür kann man auch mal die balancerstecker verkehrt zusammenstecken und es passiert nix, da sie abgesichert sind.
                                also Thomas98 mit € 200,-- bist gut ausgerüstet und mit dem ersparten nimmst dir noch mindestens 1 lipo dazu.
                                lg mario
                                Zuletzt geändert von Doc Holiday; 21.08.2014, 19:54.
