Monstertronic B6 Duo Ladegerät 2x200W
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Monstertronic B6 Duo Ladegerät 2x200W
    War mir auch neu, aber die gibt es bereits zu kaufen.
    z.B. hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
    Ich würde aber darum bitten, beim Thema zu bleiben und weiteren Diskussionsbedarf zu den Akkus in einem eigenen Thema zu behandeln.
    Gruß Toto
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Wären denn so meine Berechnungen für den Lader mit meinem Netzteil soweit richtig,oder sollte man noch etwas dabei beachten?
      GruÃ? Alex
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Normalerweise ist ein Netzteil immer etwas Leistungsfähiger, als die Maximal auftretende Last.
        Aber wenn Du beim Laden nicht bis an das Maximum gehst, dann kann man das schon machen.
        Schwieriger wird es dann nur, wenn du Wirklich mal die vollen 2X 200Watt ausschöpfen willst.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Ja gut, das habe ich soweit verstanden. Werde dann halt nur bis zur Leistungsgrenze des Netzteils laden. Ist ja auch schonender für die Lipo, und ca. 2x 8A sind doch auch ausreichend. Habe noch mal nachgeschaut, das Netzteil hätte bei Conrad alleine schon 170.-€uro gekostet, weil das hat mir mein Vater zur Verfügung gestellt, da er es aus der hintersten Ecke aus seinem Keller gezogen hat.
          GruÃ? Alex
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ich frage mich, wie du das schaffen willst.
            2x 6S-Akku(25,2V) x 8A ergibt eine benötigte Leistung von ca. 403W.
            Dein Netzteil kann 15V x 25A= 375W, bei einem Wirkungsgrad von 85% also etwa 319W.
            Wirst deine Lade-Stärke also etwas runterschrauben müssen....
            GruÃ? Michael
            • Mario_42
              • 13.04.2012
              • 180
              • Mario
              Zitat von Arjuscha Beitrag anzeigen
              nach einen Test von Gerd Giese scheinen die neuen Bolt Akkus von HK doch sehr Potent
              Wo ist der Test zu finden?
              • Arjuscha
                • 02.07.2010
                • 206
                • Roman
                Moin Melonman,
                guckst Du hier:
                Info - Versuche einer neuen LiPo-Generation mit 4,3V/Z laufen an ...
                MfG
                People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Alles klar, habe irgendwie mit der Leerlaufspannung der Lipos gerechnet (22,5V).Kann dann halt nur 7-7,3A am Ladegerät einstellen.
                  GruÃ? Alex
                  • Mario_42
                    • 13.04.2012
                    • 180
                    • Mario
                    Da geht es um einen Akku von MyLipo.
                    Ich würde davon nicht auf HK Akkus schließen...
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      Richtig und hier geht es um ein Monstertronic Ladegerät !
                      Ich habe doch nichts dagegen, wenn ihr über die "neuen" Akkus diskutiert, aber bitte nicht in diesem Fred.
                      Danke
                      Gruß Toto
