ich bin im Besitz von zwei DPS-400GB-2 A, welche ich jetzt als Schaltnetzteile einsetzen möchte. Leider habe ich aber keine Information gefunden, wie ich die 12V aktivieren kann.
Kann jemand sagen, welcher PIN der POWER ON ist und mit welchem PIN ich ihn verbinden muss?
Das dps-400gb hat in der Regel keinen eingebauten Lüfter. Und das nachträgliche ausstatten mit einem Gehäuselüfter ist meistens nicht ganz einfach(Lüfter anflanschen,Luftstrom ´abdichten´). Daher würst du zu dem 400gb auch nicht viele Infos finden.
Gibt es eine Möglichkeit, selbst herauszufinden, welcher PIN der POWER ON ist.
Ich habe jetzt schon die einzelnen Spanungen und den GND am Netzteil ausgemessen. Benötiger ich zum Einschalten des Netzteil den GND oder eine Spannung.
Ich habe meine beiden Netzteile nach dem folgendem Link umgebaut. Mit dem Ergebnis, dass es funktioniert. Wichtig ist, dass ein solches Netzteil auch mit einem Lüfter kombiniert wird, ansonsten hat man nicht sehr viel Freude.
habe mir auch zwei von diesen Netzteilen gekauft, und stehe vor dem selben Problem. Wollte mal Nachfragen, ob es bei Dir geklappt hat, nach der Anleitung. Falls nicht, wüde ich mir ein " bekannteres " Kaufen.
Ich möchte die Netzteile auch als 24V Lade Netzteil verwenden.
