Danke
IMAX BC6 Ladestrom???
Pini84
Weil mein teures ladegerät ein problem mit dem balancer hat, musste ich vorübergehend eine günstige Alternative haben. Hab mir für kleines geld ein bc6 gekauft. Habe 6s 4000er lipos und ein 10A Netzteil. Nun lädt er mit max. 2.2A was mir viel zu wenig ist. Das Gerät hat doch 5A max. Ladestrom?! Kann mir das jemand bitte erklären???
DankeStichworte: -
Quax2012
AW: IMAX BC6 Ladestrom???
Aber auch nur 50 Watt, oder? Und das gibt bei 6s halt 2,2 AZitat von Pini84 Beitrag anzeigenDas Gerät hat doch 5A max. Ladestrom?!
Für 6s-Akkus ist das Gerät einfach ein bisschen schwach dimensioniert.Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2014, 15:26.
Zur Erklärung: Watt ist das Produkt aus Volt und Ampere, dh, dass wenn dein Lader 50W Leistung hat und du 6 Zellen a 3,7V hast, musst du 50W durch 22,2V teilen, was dann 2,2A ergibt.MfG Alex
Pini84
Ich hab es doch vermutet, na super... Wird wohl nicht lange bei mir ein zuhause haben... :-(
Sonst lade halt mit meinem alten und brauche den max nur noch zum ballancieren!
Die 5A sind Marketing, die 2A sind Schulphysik.Zitat von Pini84 Beitrag anzeigenDas Gerät hat doch 5A max. Ladestrom?!
Quax2012
Och, ich hab mit 1s und 2s-Akkus eigentlich kein Problem, mit dem Imax B6 die 5A zu erreichenZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie 5A sind Marketing, die 2A sind Schulphysik.
Quax2012
Wenn Du was billiges für zwischendurch für 6s brauchst, wie wäre das dann z.B. mit sowas:Zitat von Pini84 Beitrag anzeigenIch hab es doch vermutet, na super... Wird wohl nicht lange bei mir ein zuhause haben... :-(
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
Hast du schon nachgemessen, ob er das korrekt macht?Zitat von Pini84 Beitrag anzeigenbrauche den max nur noch zum ballancieren!
