T-Rex 500 ESP 2x 6s 3300mAh Parallelschaltung
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    da ich meinen T-Rex 500 ESP für einen Kameraflug möglichst lange in der Luft halten will, habe ich vor meine zwei 6s 3300mAh Lipos parallel zu betreiben. Beide sind vom gleichen Hersteller und wiegen jeweils 474g und haben beide gleiche Anzahl von Ladezyklen.
    Muss ich noch etwas beachten beim Parallelschalten von Lipos?
    Meine Idee ist es, dein einen ganz normal auf der Akkurutsche zu montieren und den anderen unter dem Rotor am Chassisboden zu befestigen.
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: T-Rex 500 ESP 2x 6s 3300mAh Parallelschaltung
    Ob der Heli mit zusätzlichen fast 500 Gramm noch so gut fliegt, und vor allem ob sich die Flugzeit sehr verlängert, da wäre ich mir nicht so sicher. Viel besser wäre, du würdest deinen Heli mit dem einen Akku auf längere Flugzeit trimmen. Ich weiß ja nicht, wie das bei deinem Rex ist, aber beim Protos 500 ist zwischen 5 und 20 Minuten Flugzeit alles möglich, mit dem selben Akku.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • xMalcolmx
      • 23.08.2012
      • 245
      • Marcel
      500g sollten für den langsamen Rundflug kein Problem sein.
      Klare Alternative wäre ein einzelner größerer Akku, nur müsste ich dann auf die Haube verzichten und der Schwerpunkt würde wahrscheinlich zu sehr kopflastig werden..
        Da hast du sogar schon viel zu viel beachtet. Deine drei Kriterien sind gar nicht wichtig.
        Du kannst auch Akkus unterschiedlicher Qualitäten parallel verwenden im Flug, zum Beispiel einen neuen und einen alten, mit dem du normalerweise nicht mehr alleine fliegen würdest.
        • sandokan
          sandokan
          Der Heli braucht natürlich auch mehr Power, wenn er schwerer ist. Irgendwann dreht sich das Verhältnis dann zum Nachteil der Flugzeit. "Versuch macht kluch."
          • xMalcolmx
            • 23.08.2012
            • 245
            • Marcel
            Mir ist natürlich bewusst, dass doppelter Akku nicht doppelter Flugzeit entspricht...
              Wieviel Abfluggewicht hast du denn (ohne Zweitakku und ohne Kamera)?
              • xMalcolmx
                • 23.08.2012
                • 245
                • Marcel
                Wird so zwischen 1,7 - 1,8kg sein.
                Die Wingcam ist zu vernachlässigen
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Und aus dem Grund liegt der Weltrekord im Helifliegen mit einer Akkuladung bei 2 Stunden 31 Minuten
                  Banshee 850
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Ich fliege meinen 500er ESP im Rumpf mit knapp 3 kg mit 6S3200mAh und 2100 U/Min 10min im flotten Rundflug! Also 1,8kg ist nicht so schwer
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Aber mit 32000 mAh!
                      Grüsse Robert
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                        Aber mit 32000 mAh!
                        Stimmt, aber das zeigt das der Punkt wo sich das umkehrt, wie behauptet, noch sehr, sehr weit weg is.
                        Banshee 850
                        • xMalcolmx
                          • 23.08.2012
                          • 245
                          • Marcel
                          Also, habe gerade gewogen. Mit einem Akku 1,9kg und mit beiden 2,4kg. Schwerpunkt passt perfekt.
                          • xMalcolmx
                            • 23.08.2012
                            • 245
                            • Marcel
                            Wenn das Wetter passt gibt's heute Abend mal einen Testflug..
                            • xMalcolmx
                              • 23.08.2012
                              • 245
                              • Marcel
                              Also, da mein Y-Kabel erst heute kommt bin ich gestern nur mit einem Akku geflogen und der andere war Ballast.
                              Vom Flugverhalten her lag er viel stabiler in der Luft und bei Pitchstößen gab es keinen merklichen unterschied.
                              Hab in 3,5min 1372mAh gebraucht.
                              Malcolm
