Netzteil Kaufberatung
  • rrunner
    rrunner
    Hallo Heli- Freunde
    möchte mir den Hitec Smart Charger H4 Lader zulegen:
    Dazu einen passenden Netzteil. Jetzt schwanke ich zwischen dem:
    und Dem Chargery S600 V2:
    Was würdet ihr mir raten? Oder gibt es noch einen besseren Vorschlag, fertig aus dem Regal? Also nicht irgendwelche Servernetzteile.
    AW: Netzteil Kaufberatung
    Was spricht gegen Servernetzteile? Würde sich halt einiges an Geld sparen lassen (und der Umbau ist bei meinen wirklich simpelst).
    • rrunner
      rrunner
      Optisch halt nicht der Bringer.
      • dieter12
        • 02.12.2005
        • 454
        • Dieter
        • Grünwald
        Aber vom Preis und der Leistung schon...
        Dieter
          Da gebe ich dir recht, aber halt wirklich günstig.
          Nur als Beispiel (hab ich auch):
          Ist in 10 Minuten umgebaut.
          Jetzt nerv ich dich aber nicht weiter damit.
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            Ich bin mit dem großen Bruder des Chargery absolut zufrieden. Ich denke mit dem kleinen solltest du nicht enttäuscht werden.
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • rrunner
              rrunner
              Dieter
              Klaro, erst mal etwa 60,--€ gespart, dafür aber Gefrimmle und irgend ein Gehäuse ist da auch fällig
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Und vor allem was alle vergessen, Server Netzteile die man günstig angeboten bekommt sind alle alte und ausrangierte Netzteile die ausgedient haben.
                mfg
                Zarko
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  Welches Gehäuse ???? Schau die mal die IBM Netzteile an. Kosten fast nichts und 1 Stunde Arbeit für den Umbau.
                  Dieter
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    Ich hab das kleinere(540W) von dem hier und kann das empfehlen,wenn man mit lauteren Netzteilen leben kann.
                    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
                    Ein Kumpel hat ein 1200W Chargery für sein Junsi und meint das sein Netzteil auch nicht leiser arbeitet.
                    Funktioniert sehr gut!
                    Und ausgediente Netzteile werden ausgetauscht,weil sie nicht mehr genug Saft für neuere,stärkere Systeme haben.Nicht weil sie irgendwann schlechter funktionieren.
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2014, 12:36.
                    • mattzuer
                      mattzuer
                      Hmm so mal kurz überschlagen sind bei 250 Euro für ein Netzteil aus deinem Link, irgendwas mit 300 Watt (??) Und 50 Euro für 2 Servernetzteile schon mal 200 Euro gespart.
                      Wenn ich jetzt noch die Leistung (300 Watt zu 1200 Watt Servernetzteil) aufrechne sind es dann 800 Euro gespart...
                      Naja, aber das muss jeder selber wissen.
                      Also ich habe jetzt seit 2 Jahren Servernetzteile im Einsatz... Und 3 meiner Kumpels auch. Bisher keinen Ausfall. Normalerweise kommen die Servernetzteile ja aus ausrangierten Servern...
                      Aber wie gesagt... muss jeder selber wissen
                      Schönen Tag noch
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Zumal es sich bei Servernetzteilen um Industriequalität handelt und diese als Massenware hergestellt werden, das ist bei "Modellbaunetzteilen" garantiert nicht der Fall.
                        Servernetzteile sind auf dauerhaften Betrieb ausgelegt.
                        Wenns kein Servernetzteil sein soll würde ich mal in Richtung Maas/Manson schauen, das sind qualitativ hochwertige Geräte, mit hübschem äußerem und ist keine Modellbauware...
                        • rrunner
                          rrunner
                          ?? Da liegst du irgendwie falsch? Der Chargery Netzteil hat 600W und kostet um die 100,--€!
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            mfg
                            Zarko
                            Ich würde sogar meinen die halten noch länger als so manches neu gekauftes Gerät.
                            Heut zu Tage wird doch vieles (nachweisbar) nur noch auf Zeit gebaut.
                            Ok, die Teile sind halt nicht wirklich schön und in einem Koffer ziemlich klobig.
                            Wenn man es dann noch richtig machen will auch mit Arbeit und Zeit verbunden.
                            In 10 Minuten ist es nicht getan.. eher ein paar Stunden.
                            Aber einen Tod muss man halt sterben...
                            Wenn es was fertiges von der Stange sein soll würde ich gleich was größeres in richtung 1200 Watt kaufen.
                            Genug Leistung als Reserve kann man man immer haben.
                            Aber kostet halt auch wieder eine Stange Geld.
                            Ausführliche Tests zu verschiedenen Netzteilen bekommste beim Gert Giese: Elektromodellflug Infos
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              mfg
                              Zarko
                              Also ich hab so knapp 30 verschiedene Server NT's gekauft ( meist IBM's) und umgebaut - alle waren OVP - Neu, bzw. nicht gebraucht! Halt aus Lagerbeständen. Also teils 4-5j alt. Nicht eines davon ist bislang kaputt gegangen.
