Vista Power D622-Pro oder Imax B6 Duo?
  • tobi2410
    • 10.02.2014
    • 287
    • Tobias
    • Krefeld
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einem günstigen, aber gutem Duo-Ladegerät für um die 150€ und habe mir dabei die beiden im Titel genannten Ladegeräte etwas genauer angesehen.
    Jetzt ist nur die Frage, welches Ladegerät das bessere ist. zum Vista Power findet man ja relativ wenig, jedoch keine schlechten Erfahrungen. Bei dem Imax sieht das ja schon anders aus.
    Von den Daten her sind die beiden Lader eigentlich identisch.
    Was meint ihr? Wer hat die oben genannten Ladegeräte und wie sind eure Erfahrungen damit?
    Tobias
    Runter kommen sie alle...
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: Vista Power D622-Pro oder Imax B6 Duo?
    Ich habe das Vista Power D622 Duo und bin sehr zufrieden damit. Es bietet die Leistung aus der Beschreibung ohne Kompromisse. Ich denke von der Software her wird das IMAX B6 Duo identisch sein. Man wird da also recht wenig Unterschiede merken - außer beim äußerlichen Design
    Gruß Robert
    • tobi2410
      • 10.02.2014
      • 287
      • Tobias
      • Krefeld
      Vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Beim Imax B6 Duo hört man ja immer wieder von defekten Displays. Wie siehts da beim Vista Power aus?
      Wenn es das gibt was es verspricht hab ich aber glaube ich schon meinen Favoriten gefunden, lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Hatte das Imax, und kann bestätigen, das die Software gleich ist.
        Allerdings hatte ich beim Imax Probleme mit den komischen Touchsreen Tasten. Bedienung war nicht so doll, und ein Lüfter ist auch nach einiger Zeit sehr laut geworden.
        Die Tasten funktionieren bei dem Vista, was Ich jetzt habe, um Welten besser.
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • tobi2410
          • 10.02.2014
          • 287
          • Tobias
          • Krefeld
          Sehr gut! Dann bestelle ich mal die Tage. Ist der Lüfter vom Vista auch besser?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            150.- Euro?
            Leg noch was drauf, oder auch nicht!
            DUO-BOOSTER 6LI -8S (X2) -800W 12V PLANEPLANET-HOBBY
            POWER PEAK TWIN EQ BID 1000W LADEGER�TROBBE
            ULTRA DUO PLUS 80 12V LADERGRAUPNER
            Grüsse Robert
            • tobi2410
              • 10.02.2014
              • 287
              • Tobias
              • Krefeld
              Stimmt, das Ultra Duo Plus hab ich ganz vergessen!
              Der Duo-Booster hört sich ja gut an aber wie schlägt er sich im Praxis test?
              Ich hab bei einem "günstigen" von Hepf schlechte Erfahrungen gemacht. hat plötzlich nur noch mit 0,1a geladen!
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich hab den UPD 80 und bin sehr zufrieden!
                Mit Vergleichen zu Junsi und Co. kann ich allerdings nicht dienen!
                Grüsse Robert
                • tobi2410
                  • 10.02.2014
                  • 287
                  • Tobias
                  • Krefeld
                  Ein Vergleich mit dem Hyperion EOS 0720i Super Duo 3 würde mich mich interessieren, aber das steht sicher irgendwo im Forum, werd ich gleich mal suchen. Das Robbe powerpeak gefällt mir nicht, fragt mich nicht warum.
                  Nochmal zum Power Vista: Das wäre also eine gute Alternative zu dem Imax B6 duo, da es im altbewährtem Tasten-Design einfacher zu bedienen ist, aber als Hauptladegerät etwas schwach, wo man für 155€ ein besseres Ladegerät von einer bekannteren Firma bekommt, deren System erprobter ist.
                  Hab ich das so richtig interpretiert?
                  Wenn ja, hol ich mir das Graupner Ultra Duo Plus 80 und wenn ich dann doch mal mit dem Lipoladen nicht nachkomme, bietet sich das Vista Power D22-Pro als bessere Alternative zum Imax B6 Duo an.
                  Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten, die mich vom Imax D6 Duo zum Graupner Ultra Duo Plus 80 gebracht haben.
                  Tobias
                    Wer bezahlt heute noch 150 Euro für ein B6? Da kriegst ja schon 1000W-Markenlader mit richtigem Display.
                    • tobi2410
                      • 10.02.2014
                      • 287
                      • Tobias
                      • Krefeld
                      Das B6 Duo kostet ja mittlerweile auch nur noch ca. 115€
                      • Stoni
                        Stoni
                        Baugleich zum vista lader ist das von ansmann.
                        Xmove 2.0 und das kostet grad mal 80 euro.
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          Zitat von tobi2410 Beitrag anzeigen
                          Hallo zusammen
                          Tobias
                          Hallo Tobias
                          Die von Dir genannten Duo Ladegeräte habe ich aus dem Programm rausgenommen wegen manngelde Qualität und Ungenauigkeit!
                          Nur ein Beispiel: Bei dem Imax Duo Lader laufen die Lüfter bei 12 V langsame wie bei 18V und somit überhitzt das Ladegerät an eine Autobatterie, außerdem wir die linke Seite 10° heißer wie die Rechte weil verschiedene Lufteingänge gemacht worden sind. Die Balancer sind schwach und ungenau! Usw.
                          PS: Auf diese Standard Antworten (Ich habe den Lader und bin damit zufrieden) kannst Du nicht zählen, die besagen nichts!
                          mfg
                          Zarko
                          • tobi2410
                            • 10.02.2014
                            • 287
                            • Tobias
                            • Krefeld
                            Dass mit der Ungenauigkeit hab ich mir schon gedacht. Für das Geld kann man ja nicht wirklich viel erwarten. Die Sache mit den Lüftern hab ich schon bei B6 Klonen mitbekommen, wer sowas konstruiert wieß ich auch nicht. Ich habe nur gehofft, dass dieses Problem beim Vista Power nicht auftritt. Aber mit dem Ultra Duo mach ich nichts falsch, oder?
                            • tobi2410
                              • 10.02.2014
                              • 287
                              • Tobias
                              • Krefeld
                              Sry, 2x abgeschickt.
                              Zuletzt geändert von tobi2410; 13.07.2014, 15:45.
