Nimmt max Ampere bei Lipos im Flug ab?
  • Sheep78
    • 22.05.2013
    • 270
    • Lars
    • Reutlingen
    Angenommen ich habe einen Lipo mit 4500 mAh und 20C Dauerlast.
    Bedeutet ja der Lipo kann 90A dauerhaft liefern, soweit klar. Wenn ich jetzt aber am Ende des Flugs bin und nur noch 1000mAh im Lipo habe, bringt er dann trotzdem noch 90A oder nur noch 20A?
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Nimmt max Ampere bei Lipos im Flug ab?
    Ich würde mal sagen dauernd... Sonst wäre ja bei leerer werdenden Lipo kein 3D mehr möglich, nur am Anfang des Fluges..
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      die C Rate bezieht sich auf die Gesamtkapazität, nicht auf die tatsächliche.
      Er sollte also dauerhaft 90 Ampere liefern, sofern das Label stimmt.
      Bei nur noch 1000 maH Rest sollte aber allmählich gelandet werden (ca. 20% Rest)
      Manfred
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Auch wenn es eigentlich unhöflich ist... ich beantworte die Frage mal mit zwei Gegenfragen: Nimmt der Druck in der Benzinpumpe ab wenn der Tank nur noch zu 1/4 voll ist? Kocht das Wasser schon bei 25°C wenn man den Topf nur zu 1/4 voll macht? Soll heisen... die Antwort lautet 90 ! Die C-Rate sagt was über die Belastbarkeit des Akkus aus... und die ist unabhängig vom "Füllstand" !
        • michaDS
          • 03.10.2012
          • 249
          • micha
          • Schweiz
          Wenn durch den Governor genug nach geregelt werden kann bleiben am Motor die Spannung sowie der Strom und damit die Leistung über den ganzen Flug hinweg gleich.
          Wenn nicht nachgeregelt wird sinken über die Flugzeit Spannung und Strom und damit sinkt die Leistung.
          Edit: der Füllstand des Akkus ist wie von meinem Vorredner gesagt nicht relevant.
          Zuletzt geändert von michaDS; 12.07.2014, 19:58.
          Gruss Micha
            Zitat von michaDS Beitrag anzeigen
            der Füllstand des Akkus ist ... nicht relevant.
            In der Praxis kann aber ein Akku, der bei 100% Füllgrad locker seine 90 Ampere liefert, bei nur 20% Füllstand bei so hoher Stromabgabe schon ziemlich warm werden, blähen und blad werden. Drum sollte man seinen Flugstil schon ein bisschen nach dem Füllstand richten.
            • Red Falcon
              • 30.04.2013
              • 17
              • Julien
              • 6333 Hünenberg See, Schweiz
              Das ist nicht ganz korrekt. Die Spannung nimmt während des Fluges nämlich mehr oder weniger kontinuierlich ab (mit zusätzlichen Schwankungen aufgrund der sich verändernden Belastung), egal in welchem Modus der Regler arbeitet.
              Arbeitet der Regler im Steller-Modus (feste V-Kurve fürs Gas), so nimmt die Drehzahl kontinuierlich mit der sinkenden Spannung ab.
              Arbeitet der Regler hingegen im Governor-Modus, so bleibt die Drehzahl zwar konstant, aber der Strom nimmt kontinuierlich zu (der Regler öffnet mehr und mehr), um die sinkende Spannung zu kompensieren. Die Leistung muss für die gleiche Drehzahl ja gleich bleiben. Das sieht man in einem Regler mit Data-Logging-Funktion sehr schön.
              T-Rex 700E & 450 Pro DFC, Goblin 500 & 380, Walkera V120D02S, Blade Nano QX, Futaba T14SG
              • Sheep78
                • 22.05.2013
                • 270
                • Lars
                • Reutlingen
                Prima, danke euch für die Erleuchtung.
                • regenmacher
                  • 31.12.2007
                  • 318
                  • Ahaus, NRW
                  Ich denke Micha hat da schon Recht, er meint ja Spannung und Strom am Motor.
                  Am Akku singt natürlich während des Endladens die Spannung, weshalb ja bei gleichbleibender Leistung der Strom steigen muß.
                  Wenn die Regleröffnung passt sind die Werte direkt am Antrieb konstant.
                  Manfred
