Abhilfe gegen schwergängige Goldstecker
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    habe einen Teil meiner Flotte auf 6mm Goldstecker umgerüstet. Die Goldstecker sind geschlitzt. Das Zusammen- und Abstecken ist sehr schwergängig. Habe Angst, dass ich auf Dauer dabei die Komponenten hinter den Goldstecker kaputt mache.
    Gibt es irgend ein "Geheimrezept" wie man solche Goldstecker in deren Steckkraft/Haltekraft entschärfen kann?
    Danke
    Gruß Maxi
  • Truesight
    Truesight
    AW: Abhilfe gegen schwergängige Goldstecker
    ßfter mal Stecken und wieder lösen, die werden schon leichtgängig...
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      zur not die sechs einzelnen kontakte ganz sanft (!) mit einer zange nach innen biegen. also paarweise von aussen quetschen. aber wirklich nur ganz zart
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Mehr fliegen, dann werden sie bald so locker das du die auseinander biegen musst damit der Stecker.nicht von selber raus fällt ;-) Mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • Taxi
          Taxi
          Ein Streifen 800er Schleifpapier zwischen die Finger, und ein bischen "wuzeln" - hilft
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ich hab die früher auch mit ner zange ganz leicht zusammen gedrückt. Das ging. Hat nich aber so genervt, dass ich auf 5,5er umgestiegen bin. Die gehen 1000 mal besser zusammen und auseinander als die 6er.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Mach mal ein bisschen! Vaseline drauf. Geht danach leichter. Hatte mit meinen 5mm MPX da auch Probleme und hatte Sorge, dass ich das Unsens beim Anstecken beschädige.
              Beim Aufbiegen besteht die Gefahr, dass die danach nicht mehr genug klemmen und der ßbergangswiderstand ansteigt.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Lese ich da richtig?
                Vaseline an die Steckkontakte?
                Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein...
                Damit braucht man sich nicht zu wundern wenn man runterfällt.
                Ohne dies je getestet zu haben, und das werd ich auch nicht, sehe ich solche Aktionen äußerst fragwürdig????
                Dann lieber doch richtig konstruierte Stecker kaufen....
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Schlechter Scherz sollte das jetzt nicht sein. Funktioniert bei mir halt.
                  Man sollte ja auch nicht den ganzen Kontakt damit zuschmieren. Ich habe ein bisschen auf den Finger getan und damit den Kontakt abgerieben. Die Kontakte werden nicht warm, also dürfte damit der ßbergangswiderstand nicht steigen.
                  Gruß Norbert
                  PS: Die Schleifkontakte von Potis sind u.a. auch gefettet.
                  Zuletzt geändert von SoloPro; 13.07.2014, 13:05.
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Hier auch noch mal was zum Lesen für alle, die nicht glauben, dass das Schmieren von Kontakten sinnvoll ist: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...70810081,d.bGE
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      Sorry, wie doof ist das denn?
                      Das sind Spezialschmierstoffe für Kontakte!
                      Du nimmst Vaseline!
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                        Hier auch noch mal was zum Lesen für alle, die nicht glauben, dass das Schmieren von Kontakten sinnvoll ist...
                        Zitat aus dem von Dir verlinkten PDF:
                        Bei solchen Anforderungen zeigen perfluorierte Polyether (PFPE) ein deutlich besseres Verhalten als kohlenwasserstoffbasierte Schmierstoffe.
                        Zitat aus Wikipedia:
                        Vaseline ... ist ein salbenartiges Gemisch aus festen und flüssigen Kohlenwasserstoffen ...
                        Na... fällt Dir was auf?
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Benutze ggf. etwas Graphitfett.
                          • Borndelgramer
                            • 21.04.2007
                            • 323
                            • Maxi
                            vielen Dank für eure Tips! Ich bin ehrlich gesagt zu faul um jeden einzelnen Stecker zu schleifen/polieren, da gefällt mir das Zusammendrücken mit der Zange doch ganz gut. Ich werde es testen!
                            Die Nummer mit dem oft an- und abstecken mag gehen, nur habe ich bis dahin vermutlich einige male den Schrumpfschlauch um den Stecker sowie die Silikon Isolierung vom Kabel abgezogen.
                            Gruß Max
                            • DMKOE
                              • 27.09.2002
                              • 594
                              • Jochen
                              Da gibt´s nur eins: Schrumpfschläuche von 3M mit Klebstoff innen. Gibts im El.-Installationsbedarf in allen möglichen Querschnitten. Leider nur in Schwarz, aber dafür gibt´s ja roten Schrumpfschlauch. Diese Klebeschläuche werden derart hart, dass Du nie wieder irgendwas irgendwo herunterziehst--- garantiert! Nebeneffekt: Der Durchmesser steigt und man kann die Kontakte besser greifen.
                              So ist´s mir mit wirklich gut schwergängigen Goldis am liebsten.
                              MfG
                              Jochen
