Strom (11,1v) vom Balancerstecker eines 5s Akkus abzapfen möglich?
habe mir einen Jivecooler gekauft der aktuell über das BEC versorgt wird.
Würde ihn aber gerne mit 12v betreiben.
Eine zusätzliche Stromquelle möchte ich nicht mitführen..
Im Heli sind zwei 5s Akkus verbaut.
Ist es möglich, von einem der 5s Akkus über den Balancerstecker drei Zellen sprich 11,1v abzuzapfen?
AW: Strom (11,1v) vom Balancerstecker eines 5s Akkus abzapfen möglich?
ich dachte das alle minuspole auf das schwarze balankerkabel gehen und die anderen pole jeweils auf den pluspol der einzelnen zellen...
als ich dann mit dem multimeter mal durchgemessen habe, hab ich dann gesehen das die kabel anderst angeschlossen sind.
hab dann nochmal gegoogelt und siehe da, es ist einfacher als gedacht
habe jetzt einfach ein stecker an den ersten und den vierten pol am liposaver gelötet,
so kann ich den strom für den lüfter (12v 70mah) und gleichzeitig den liposaver einsetzen...
debalanciert is klar, sollte bei einer flugzeit von 7 bis 9min je nach flugweise aber keine rolle spielen..
hoffe ich doch
