Junsi 1010B an 24 Volt angeschlossen- was tun?
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Grüß Gott,
    leider habe ich mein Junsi 1010 gedankenverloren an 24 Volt angeschlossen... Beim Anstöpseln der Goldstecker wurde ich von einem herzhaften Penggg! aus meinen Träumen gerissen.
    Ein leichter Abbrand am Stecker ist die Folge meiner Unachtsamkeit.
    Nun traue ich mich nicht, das Junsi ausnahmsweise an die richtige Netzteilspannung anzuschließen, um nicht noch das Netzteil zu himmeln.
    Ist Gleiches Euch schon mal passiert und wie habt Ihr mit der Fehlersuche begonnen?
    Zarko kann mir leider nicht weiterhelfen, da er leider keine Ladegeräte repariert.
    MfG
    Jochen
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Junsi 1010B an 24 Volt angeschlossen- was tun?
    Wie kommst du darauf? Ich hatte erst vor ein paar Wochen mein 308 Duo beim Zarko zur Reparatur, nachdem ich durch meine Dummheit einen Balancerkanal getötet hatte.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      ... weil er mir das auf mein Hilfegesuch geantwortet hat.
      MfG
      Jochen
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Probiers doch mal mit einem alten 3 oder 4s Lipo. Habe auch schon einen 106B versehentlich an 24V gehängt, der hats überlebt. [emoji6]
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das ist aber seltsam. Vieleicht liegt das daran, das der Lader schon älter ist.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            Hallo Raimund
            Ich kann leider nicht alles reparieren.
            Das mit Balancer bei Duo Lader kann ich.
            mfg
            Zarko
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              ich würde auch das Ladegerät einfach mal an eine Autobatterie anschließen. Die verträgt das sicher.
              Dann weitersehen...
              Grüße Frank
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Ein Lipo oder ein Bleiakku gibt bequem mehrere dutzend Ampere ab. Damit einen Testlauf zu machen, ist mit Sicherheit nicht so schlau.
                Im NormalFall brennen nur die EingangsFets im Lader ab, wenn du es mit deutlich zu hohere NT-Spannung versorgt hast. Verbindest du nun den defekten Lader mit ner Starkstromquelle, brennen eventuell auch noch die Leiterbahnen im Lader mit ab, und ein nachträgliche Reperatur wird deutlich schwieriger bzw. unmöglich.
                Zum testen verwendest du am besten einen Schwachstromquelle, also ein regelbares NT an dem du die Stromstärke auf 1A begrenzen kannst. Zur Not geht auch ein kleines 12V/0.5-1A Steckernetzteil, das dann halt bei ßberlastung(Kurtschluß im Lader) zusammenbricht. Erst wenn der Lader an so einer schwachstromquelle problemlos startet, kannst du es auch mal mit dem großen NT versuchen.
                Startet der Lader nicht, würde ich als erstes mal die beiden EingangsFET im Lader tauschen. Kosten etwa 3.50€.
