Starke Zellendrift bei neuen 7s-Lipos
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute,
    habe 4 neue Gensace 4400 7s Lipos hier. Messe die Werte und stelle bei allen 4 ein ähnliches Bild fest:
    Zellen 1-6 relativ normale Werte für neue Lipos (Lagerspannung), aber bei allen 4 Lipos wird die 7te Zelle mit über 4 Volt angezeigt - wie kann das sein? Ist es ratsam, Lipos mit so einer starken Drift überhaupt anzunehmen? Für Lagerspannung sind ja 4 Volt viel zu hoch, ist da nicht anzuhnehmen, dass die fast volle Zelle dauerhaft einen weg hat?
    Danke für eure Hilfe!
    Lipo 1:
    3,799
    3,797
    3,801
    3,799
    3,830
    3,789
    4,089
    Lipo 2:
    3,829
    3,826
    3,830
    3,821
    3,859
    3,813
    4,110
    3+4 so ähnlich...
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    AW: Starke Zellendrift bei neuen 7s-Lipos
    Hm, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, die Lipos mal eben am Ladegerät-Balancerkabel vom EOS1420inet3 angeschlossen - da wird die 7te Zelle mit ähnlichen Werten, also mit 3,8xx angezeigt. Das kleine Handmessgerät EOS Sentry zeigt die 7te Zelle jedoch mit 4,xxx an. Seltsam...
      Womit Mist du das?
      • Logofreak
        • 28.06.2012
        • 269
        • Hildesheim-Peine
        Handmessgerät EOS Sentry hier link
        Das kann 7s, erkennt auch dass ein 7s-Lipo dran ist...
          Hast noch ein anderes zwecks Gegencheck?
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Lad mal mit 1C auf. Ich hatte auch ein ähnliches Problem mit meinem 12S Splitpack.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also ich gehe ja mal stark davon aus, das mit deinem Messgerät was nicht stimmt, wenn bei allen vier Lipos das gleiche Verhalten aufritt. Es wäre ansonten ja schon ein gewaltiger Zufall, wenn tatsächlich bei allen vier Lipos die selbe Zelle einen Treffer hätte.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Logofreak
                • 28.06.2012
                • 269
                • Hildesheim-Peine
                Habe jetzt mal an einen Akku Stecker drangelötet und lade mal. Denke auch, dass das Handmessgerät fehlerhaft ist, es ist so ca 3 bis 4 Jahre alt. Aber bei 6s, bin ich bisher auschliesslich geflogen, hat es bis zum heutigen Tag immer korrekte Werte angezeigt.
                  Warum misst du nicht testhalber die Zellen um 1 Raster versetzt? Und schon kommt die Erleuchtung.
                  • amasingh
                    amasingh
                    Ist bekannt dass die Geräte nicht für mehr zu gebrauchen sind als zu checken ob der Akku schon geflogen wurde oder als nächstes ran darf
                    Auch die Prozentanzeige ist natürlich nicht verlässlich und ist eher ein "Richtwert", da ein hochwertiger neuer Akku schon fast leer sein kann, wenn noch ein hoher Prozentwert angezeigt wird, da nur die Spannung gemessen werden kann.
                    • Logofreak
                      • 28.06.2012
                      • 269
                      • Hildesheim-Peine
                      Akku in 53 Minuten 1c aufgeladen, alles picobello, alle Zellen laut Ladegerät OK, nur der kleine Lipochecker zeigt jetzt Zelle 7 mit 4,5 Volt an...
                      Fazit, Gerät bei 7c-Akkus nicht in Ordnung, bei 6c alles OK. Habe ich so noch nicht gehabt, dachte bisher die Teile arbeiten halbwegs verlässlich, einige können ja mittlerwiele sogar balancen!
                      Die Aussage "Ist bekannt dass die Geräte nicht für mehr zu gebrauchen sind als zu checken ob der Akku schon geflogen wurde oder als nächstes ran darf" ist wahrscheinlich zu 100% richtig (;-)), aber hat dennoch jemand einen Tipp für mich, welcher Lipochecker brauchbar ist?
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Ja, der neue von Graupner.
                        Das andere Teil da hatte ich auch mal und es ist zum Piepen gut
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Welcher genau?
                          GruÃ? Michael
                          • Logofreak
                            • 28.06.2012
                            • 269
                            • Hildesheim-Peine
                            Hy Arguz, haste da mal einen Link, auf der Graupner-Seite gibt es 67 Artikel, ich seh keinen Checker der 7s kann...THANX!!
                              Leider wurde auf die Frage nicht eingegangen. Denn wenn man mit einem scheinbar defekten LiPo-Checker zuerst die Zellen 1-7 misst und dann den Checker um 1 Zelle versetzt und damit die Zellen 2-7 misst, so sieht man gleich, welche Zellen richtig gemessen werden und welche nicht.
                              Allerdings sollte man sich trotzdem zusätzlich ein Voltmeter um 5€ kaufen, denn so etwas hat gewöhnlich eine vergleichsweise hohe Präzision. Und zu Messvergleichen ist 1 Voltmeter wesentlich besser geeignet als 7 Messgeräte (auch wenn sie in 1 LiPo-Checker vereint sind).
