EC5-Stecksystem, Goldkontakte aus Gehäuse lösen ?
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    Hallo Leute !
    Ich hab bei der Montage eines EC5-Stecksystems die Goldkontakte (Buchsen / Stecker in zwei Fällen an der falschen Stelle (Buchse bzw Stecker verwechselt) ins Kunststoffgehäuse eingeführt
    Lassen sich die Kontakte ohne Zerstörung des Steckergehäuses irgendwie wieder lösen ?
    Gibt es dafür einen Trick ?
    Danke im vorhinein.
    Michael
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: EC5-Stecksystem, Goldkontakte aus Gehäuse lösen ?
    da hast schlechte Karten, ist mir auch schon passiert. Rausschneiden und neuen Stecker nehmen ;-)
    Gruß Sascha
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Einer unter Umständen ja aber gleich zwei? Wenn da ein Lipo dran hängt lass es bleiben.
      Sonst so raus wie rein, nur eben anders herum. Lege den Stecker oben auf die Backen eines Schraubstocks, so das die Kabel zwischen den Backen nach unten laufen. Irgendetwas auf/in den Goldi (Stange/Schraubendreher ect.) und dann mit einem Hammer mal drauf klopfen. Klappt aber nicht immer. Also besser den Kunststoff aufschneiden.
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        Gegenstück drauf und Rohrzange, bei den Buchsen Schraube reinstecken und Rohrzange. 2 von 3 Steckern halten das einmal aus, Problem, ist, das du auf der Gegenseite, wo der Goldie raus muß, wenig Auflagefläche hast. Aber es geht ohne aufschneiden.
        Thomas
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Ich würde zusätzlich noch die Stecker mit einem Heißluftföhn warm machen.
          Dadurch wird der Kunststoff etwas weicher.
          LG Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • MikeG
            • 18.03.2013
            • 162
            Hi !
            Danke für die Hilfe.
            Ich werde eure Ratschläge ausprobieren und berichten.
            Michael
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Nicht mit Heißluftföhn machen da sich der Stecker verformen kann sondern in Kochende Wasser kurz erhitzen.
              mfg
              Zarko
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Achtung bitte bei Wasser und Strom !!!
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • florenz1
                  • 23.01.2010
                  • 157
                  • Jürg
                  • Wildflieger / CH
                  Mit einem normalen Föhn geht das wunderbar
                  LG Jürg
                  450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                  550E GR-18 Pyro 600-12
                  7HV GR-18 Scorpion 4525
