Akkus noch zu gebrauchen?
  • exiter30
    • 18.06.2011
    • 26
    • Johann
    mal eine kleine Frage zum Thema Akkus.
    ich bin leider zeitlich seit 1 Jahr nicht mehr zum Fliegen gekommen
    nun stehen 2 Wochen Urlaub bevor und ich möchte endlich wieder mal
    den Akku anstöpseln und kleine Schwebeflüge versuchen
    Die Akkus habe ich leider im vollgeladenem Zustand verstaut und nun wieder
    ausgepackt. Was meint Ihr, sollte ich die Akkus erst mal ent- und wieder
    beladen? also mit dem Wartungsprogramm vom Ladegerät?
    oder einfach anstöpseln und losfliegen?
    Danke!
    [CENTER]Johann Scharl[/CENTER]
  • sko
    sko
    AW: Akkus noch zu gebrauchen?
    Würde sie ersteinmal paarmal entladen und beladen... gut getan hat das den Akkus sicher nicht, aber für ein paar kleine schweberunden werden sie wohl noch taugen.
      Sprichst du von LiPo-Akkus? Es gibt nämlich kein Wartungsprogramm dafür, deshalb frage ich...
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Das einzigste was ent- laden bringen würde ist zu schaun wie viel Kapa noch reingeht. Wäre ein Anhaltspunkt ob sie noch zu gebrauchen sind.
        Ansonsten kann man nix warten oder reparieren. Von daher kannst auch gleich fliegen.
        Lipo war jetzt geraten weil die gabs glaub vor nem Jahr schon . Sonst wären noch mehr Infos gut. Welche Lipos /Größe usw.
        Es wäre nämlich darüber hinaus sehr interessant wie es die Lipos verkraftet haben.
        Freiwillig macht so Tests ja sonst niemand.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Was hast du für einen Lader ?
          Wenn der Innenwiederstand messen kann, dann kann dir dieser Wert einen Hinweis auf den Zustand geben.
          Ansonsten würd ich mal den Timer auf 50% der "alten" Flugzeit einstellen, und mal fliegen. Danach schauen wie warm der Akku wird. Wenn das noch im "grünen Bereich" ist, dann die Flugzeit langsam erhöhen.
          Wenn du sicher sein willst, machst du einen Lipo- Checker / Piepser oder so was an den Heli, so weisst du ( Piepton ) wann du landen musst.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Alles kann, nichts muß.
            Miss mal die Zellspannungen.
            Der Tip von phiphi mit den Innenwiderständen ist auch gut.
            Gruß Klaus
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              ich vermute, dass die Lipos dafür noch taugen. Aber zu mehr aber auch nicht.
              Ich habe letzt auch voll gelagerte Lipos von jemandem bekommen. Für leichten Rundflug taugten sie noch aber mehr nicht.
              Blähen sich die Lipos? Denn die ich hatte, waren morz dicke Dinger, die machten Luftballons Konkurrenz.
              Hab sie sicherheitshalber entsorgt
              Aber wenn du sicher gehen willst, hol dir Neue! Und in Zukunft - Lipos NIE voll lagern - das tötet sie. Im Lipo ABC von Stefan wird auch drauf hingewiesen.
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • Helambo
                Helambo
                falls eine Zelle nach dem Rumliegen deutlich unter 3V hat, sind sie meistens kaum noch zu gebrauchen.
                Ansonsten Laden und fliegen.
                Unbedingt mit Lipo-Piepser (Kosten unter 10 Euro) oder Telemetrie! und bei Einbruch unter 3,4V landen.
                • exiter30
                  • 18.06.2011
                  • 26
                  • Johann
                  HI,
                  also es sind Lipo´s... die Akkus sind eigentlich noch neu, ca. 5 Ladungen und als
                  Lader verwende ich den x-charger. Also insg. sind es 4 Akkus je 2 geschaltet. 1 Pack davon
                  habe ich noch nie verwendet die anderen beiden für ca. 5 Flüge. ich stecke diese mal am
                  Lader an un prüfe die Spannung...
                    So ganz ungeliebte Akkus haben bei den ersten paar Ladungen nach der langen Pause häufig eine erhöhte Zelldrift, die sich wieder legen kann. Der Innenwiderstand jeder Zelle wäre wichtig zu wissen.
                    Ganz ungefährlich ist übrigens solches Unwissen nicht!
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Verwenden oder nicht Verwenden ist denen erst mal egal.
                      Rumliegen ist was toetet, vor allem voll...
                      Das ist aehnlich wie bei einem vollen Luftballon, das Gas mit dem hoeheren Druck sucht sich seinen Weg durch die molekulaer Struktur und diese wir nie wieder so elastisch.
                      Ich wuerde sie tatsaechlich einmal auf 3,75V entladen, dann langsam voll laden und anschauen.
                      Fliegen nur wenn die Zellen nicht mehr als 0,02 V von einenader entfernt sind und weniger als 10-15 mOh pro Zelle Innenwiderstand haben...wenn sie eher so bei 4-5 sind hast Du Glueck gahabt.
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        Flieg einfach mit den Lipos. Die werden dadurch schon nicht direkt kaputt sein. Volles rumliege tut denen aber meistens nicht gut. Ich habe die Erfahrung gemacht das die meist nach einem Jahr deutliche Zeichen des Verfalls zeigen. Egal wie und wo die geladen worden sind. Das altern setzt den Lipos am meisten zu.
                        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                        • exiter30
                          • 18.06.2011
                          • 26
                          • Johann
                          werde ich machen, mal sehen wie sich die Lipos verhalten.
