Beide Lipos zerstört?
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hi zusammen,
    Ich glaub ich krieg die Krise.
    Habe mir zwei SLS xtron gekauft. Die haben ja EHR Balancer. Ich brauch aber XH.
    Also habe ich bei beiden den Stecker umgelötet.
    Ich habe bei schwarz angefangen. Abisoliert, gelötet und gleich wieder Schrumpfschlauch drüber. Dann die nächste Litze genau gleich, bis ich bei rot angekommen bin.
    Habe extra Litze um Litze gemacht um sicher zu stellen dass sich nie was kurz schließen kann.
    Das gleiche dann beim zweiten Lipo.
    Nun am den Lader gegangen und was zeigt der mir an?
    Beim einen Lipo hat eine Zelle noch 1.8V und beim anderen Lipo haben 2 Zellen je ca 1.8V
    Das kann doch nicht wahr sein!
    Um sicher zu gehen die Reihenfolge der Litzen ist bei beiden Steckersystemen gleich oder?
    Kann mir jemand sagen wie das möglich ist? Ich habe die Litzen auch nur ganz kurz erwärmt, so dass das Lot geflossen ist.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Beide Lipos zerstört?
    langsam, erst mal Ruhe bewahren und klar denken.
    Wenn du am Balancer rumlötest kannst du den Lipo nicht entladen, wenn du nix kurzgeschlossen hast.
    Mess doch mal einfach an den dicken Stromkabeln die Gesamtspannung und dann misst du mal mit einem Multimeter die Einzelspannungen am Balancerstecker.
    Du kannst auch mal ein Foto von dem Balancerkabel/Stecker machen.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Hast du die Akkus vorher getestet?
      Persönlich denke ich nicht, dass es durch dein Löten passiert ist.
      Ich habe selbst schon umgelötet, Litze für Litze und hatte keine Probleme.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • miszczuk
        • 26.05.2011
        • 268
        • Bernhard
        • Bruchsal
        edit
        Zuletzt geändert von miszczuk; 06.06.2014, 21:18. Grund: piotre hat das auch schon geschrieben
        GruÃ?
        Bernhard
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Hier mal ein Foto.
          Ich habs ausgemessen. Direkt an plus und Minus zeigt die einmal 7.06 an uns einmal 9.33
          wenn ich an den balancern Messe.
          Also minus zu schwarz und plus zum nächsten neben schwarz zeigt 1.84V. Von schwarzen zum 3 Kontakt zeigt 5.64 und vom schwarzen zum 4. Kontakt zeigt 9.33 an. Also die Gesamtspannung.
          Beim anderen Akku analog.
          A-10 im Bau
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Die Akkus habe ich vorher nicht getestet. Hatte noch nie einen defekten Akku bekommen.
            Und ich wüsste echt nicht, was man beim umlöten falsch machen kann!
            A-10 im Bau
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              erstmal laden...
              Jonas
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Auch wenn Du Kurzschluss gemacht hättest geht davon Akku nicht kaputt die dünne Kabel brennen meistens durch.
                Bei neuen Akkus ist es Pflicht alle Zellen zu kontrollieren!
                mfg
                Zarko
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  Also zurück schicken oder versuchen mal zu laden?
                  A-10 im Bau
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    Ruf bei sls an und frag was sie dir vorschlagen.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Nachdem Du die Balancerstecker umgelötet hast?
                      Keine gute Idee.
                      Gruß Klaus
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                        Würde ich auch machen!
                        Könnt mir gut vorstellen, dass die umgelöteten Stecker kein Hindernis sind.....
                        GruÃ?
                        Steffen
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          denke auch dass der umgelötete Stecker prinzipiell kein Problem sein sollte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Rapti da gleich zwei tiefentladene Lipos geliefert bekommen hat?!
                          Hast du direkt bei SLS gekauft?
                          Bei Hobbyking hatte ich es früher mal, dass mal eine Zelle tiefentladen war, aber direkt zwei Akkupacks bei denen alle Zellen tiefentladen sind habe ich noch nie gehört. Aber es gibt ja nix was es nicht gibt
                          Fürs nächste Mal: Einzelzellenspannungen checken ist das aller aller erste bei einem neuen Lipo bevor man auch nur irgendwas anderes am Lipo macht.
                          Zu den Lipos:
                          Dokumentiere die Spannungen und dann so schnell wie möglich aufladen.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Habe die Beiträge jetzt mehrfach gelesen und komme auch auf keinen grünen Zweig.
                            Irgendwo sind ja mal gut sein 9 V Gesamtspannung gemessen worden (was auch zu wenig ist), dann die 1,8 Volt pro Zelle, zwischen plus und Minus (ich nehme an, an den Hauptstromkabeln) nur 7 Volt.
                            Kannst Du mal einen Lipotester an den Akku klemmen?
                            Gruss Reimund
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Ich hab das so verstanden, das er bei einem Lipo etwas um die 7 Volt hat, ist ja auch logisch, wenn zwei Zellen von drei nur 1,8 Volt haben. Und beim zweiten Lipo hat er gut 9,3 Volt gemessen, da ist halt nur eine Zelle platt.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
