Hitec smart charger H4
  • daniel w.
    • 03.10.2013
    • 32
    Hi, ich brauche mal kurz Hilfe zu meinem ladegerät.
    Der smart charger hat insgesamt 4 ladeaudgänge (A,B,C und D)
    Jeweils 2 der 4 Ausgänge kann man zusammenlegen um die doppelte Leistung heraus zu bekommen (A+B und C+D)
    Als ich das ladegerät bekommen habe waren die Ausgänge A und B bereits zusammen gelegt nun versuche ich eine ganze zeit die ersten beiden wieder einzelt Nutzen zu können aber mir gelingt es einfach nicht. Somit kann ich zur zeit nur 3 Lipos gleichzeitig Laden.
    Auch die Anleitung habe ich mir dazu genommen aber darin finde ich rein gar nichts.
    Kann mir jemand von euch sagen wie ich die Ausgänge A und B wieder einzeln schalten kann?
    Liebe geüße und danken schonmal
    AW: Hitec smart charger H4
    Unterm Kapitel "Channel Bridge Setup" ab Seite 30 steht das!
    Du musst auf Type A,B,C,D stellen.
    • daniel w.
      • 03.10.2013
      • 32
      Wow, vielen lieben dank. Jetzt hab ich es auch kapiert! Schäm*
      • daniel w.
        • 03.10.2013
        • 32
        Hi, ich noch mal. Diesmal mit einer vernünftigen Frage.
        Ich habe das Problem das dass ladegerät mitten beim Laden ab und zu anzeigt "Fehler eingangsspannung, Ausgang 1-4 stop"
        Als Netzteil habe ich auch ein Nagel neues hitec powerbox 30A bei 18V
        Habt ihr auch dieses Problem? Soll ich mal das Netzteil umtauschen?
        Liebe Grüße
          Wieviel Leistung rufst du denn ab, wenn es abschaltet?
          • daniel w.
            • 03.10.2013
            • 32
            Ca 10A bei 18V mir ist aber aufgefallen das es meinstens passiert wenn die Akkus kurz vorm voll sein sind also dann bei 0.5A oder so. Aber oft Mals auch mitten drin
            • daniel w.
              • 03.10.2013
              • 32
              Niemand eine Idee?
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                Miß die Spannung am Netzgerät mal mit nem Multimeter nach.
                Lt. BA ist 18V das Maximum für den Lader.
                Beim nächsten Versuch mal 16V am Netzgerät einstellen. - Mit etwas Glück, meckert der Lader dann nicht mehr.
                • daniel w.
                  • 03.10.2013
                  • 32
                  Ja hatte auch mal mit etwas weniger Volt ausprobiert und bisher ist diese Meldung dann nicht gekommen. Danke
                  • MaxPhlyer
                    • 13.11.2013
                    • 48
                    • Rainer
                    • Dubai
                    Ich habe seit neuerem die gleiche Fehlermeldung bei meiner H4/Powerbox 30A Kombi. Das passiert jedes mal, wenn ich das Gerät frisch einschalte. Ich habe alle möglichen Eingangsspannungen eingestellt, alle mit dem gleichen Ergebnis, nach 2-3 Minuten steigt der Lader mit der Fehlermeldung aus.
                    Ist das Gerät etwa eine Stunde an, funktioniert alles klaglos. Die Kombi scheint vor dem Laden eine Aufwach- bzw. Aufwärmehase zu brauchen...
                    Ideen?
                    Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                    DX9, DX6i
