Welchen Lader nutzen?
  • Bene21a
    Bene21a
    Guten Tag,
    undzwar habe ich folgendes Problem, ich bin mir sehr unsicher bzw habe eigentlich gar keine Ahnung was den Lader angeht.
    Ich fliege einen Mini-CP und bald einen Master-CP. Ich benötige für diese Modelle einen Lader.
    Evtl. wird in ein paar Monaten noch ein Blade 450X mein Hangar schmücken
    2mm Goldis sind schon bestellt um meine 350mAh Akkus umzurüsten und da ich momentan nur den Lader benutze der bei dem BNF Set vom Mini CP dabei war muss nun schleunigst etwas bessres her!
    Akkus benutze ich 350mAh und für den Master-CP so um die 1000mAh (da muss ich mir noch die Akkus anschauen welche da zu empfehlen sind)
    So und nun benötige ich ein Ladegerät und zwar eines was günstig ist. Ich brauche keines was über 100€ kostet. Es soll möglichst so um die 50€ sein. Wenn es günstiger geht gerne günstiger. Da die Helis die ich momentan fliege ja dann auch noch nicht die "großen" Akkus benötigen.
    Hoffentlich sind hier ein paar Leute dabei die mir diesbezüglich helfen können. Auch gerne mit den passenden Steckern dazu, damit ich mir nichts falsches kaufe
    Bene
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Welchen Lader nutzen?
    junsi 106b+
    Oder halt einen billigen B6 Lader,. Da mußt du dann aber immer mehrere Lipos mit gleicher Zellenanzahl gleichzeitig parallel dran laden, weil die billigLader mit sehr kleinen Ladeströmen nicht wirklich klar kommen.
    • Lama V4
      Lama V4
      ja, IMax B6 tut´s für´s Erste, war auch mein 1.Lader. In der Bucht ab 30.-Euro aufwärts. Erhältlich -ohne, -mit separaten -und integriertem Netzteil
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        Beim Imax darauf achten das er auch Original ist, und einen Hologram Aufkleber hat.
        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
