Welcher Ladestrom ?
  • McGrey
    McGrey
    Welcher Ladestrom ?
    Hallo Miteinander
    Habe da eine gewiss für manchen lapidare Frage bezüglich des Ladestromes.
    Ich nutze einen B6 Lader bei welchem ich den Ladestrom lediglich in 10tel Schritten einstellen kann.
    Für meinen Mini CP habe ich immo noch die Standardaccus 1S 3,7 V 240mAh.
    Da Lipos bekanntlich ja mit 1C geladen werden sollen, bin ich mir nun nicht sicher welchen Ladestrom ich einstellen soll.
    0,2 A oder 0,3 A ?
    Hoffe auf eine Antwort.
    Danke
    Peter
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Welcher Ladestrom ?
    bekanntlich können Lipos auch bis 5C geladen werden...
    Je nach Typ.
    Wenn man nichts genaues weis sind 1-2C i.o.
    Wenn du Zeit hast gehen 0,2A sonst sind auch 0,3 kein Problem.
    • lahannsven
      lahannsven
      Ladestrom sollte nicht über der Akku-Kapazität liegen.
      Also bei 240 mAh ==> 0.2 A
      Man kann schneller laden, aber dass verkürzt die Lebenszeit des Akku erheblich.
      Sven
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Dieser Thread und die Diskussion ist eigtl völlig überflüssig denn die Fakten sind klar.
        Die kleine Lipos gehen so oder so schnell kaputt. Mit 0,8C laden ist ja witzlos.
        Und 300 mah sind 1,25C das schadet nicht. Wie gesagt Akkus können auch mit 3C und mehr geladen werden. Das begrenzt bei guten Lipos heute nicht mehr die LEbenszeit merklich.
        Wilkommen im 21.Jhdt
        Zuletzt geändert von Diablol; 30.05.2014, 10:18.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Wo um Himmels Willen habt Ihr ...
          Zitat von McGrey Beitrag anzeigen
          Da Lipos bekanntlich ja mit 1C geladen werden sollen, ...
          ... diese Weisheiten her? Mal die Situation ausgenommen, wenn der Hersteller explizit eine Ladung mit 1C vorschreibt bzw. keinerlei Angaben macht - diese Aussage "mit 1C laden" hat heute ungefähr soviel Gültigkeit wie "die Erde ist bekanntlich eine Scheibe", "die Sonne dreht sich um die Erde", "es gibt weltweit kaum mehr Bedarf als für 2.000 Computer" und und und. Der eine Wagen geht problemlos mit 200 km/h um die Kurve, der andere fliegt bereits bei 90 Sachen raus - ist mit Lipos nichts anderes. Wenn der Hersteller z.B. 3C empfiiehlt und bis 4C freigibt ist es für den Akku vollkommen i.O. mit 3C und ab und ann mit 4C zu laden. Klar - 1C schadet nicht... aber wirklich schonen wird die 1C-Ladung moderne Lipos nicht !
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Sven
            Falsch, lange herumliegen schadet den Akkus erhblich. Lies mal das Lipo ABC, Stefan von SLS hat sich auch hier im Forum mal dazu geäußert, wenn ich mich recht erinnere hat er gesagt das man mit 1C nur 5% mehr Zyklen schafft wie wenn man mit 5C lädt. Wenige Akkus schnell laden, so behandelt man Akkus richtig, nicht voll rumliegen lassen...
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
              Lies mal das Lipo ABC, Stefan von SLS...
              Bin dann mal so frei:
              Download als PDF:
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                So siehts aus.
                Kann man eigentlich von dem (relativem!) Innenwiderstand auf die Qualität des Lipo schließen? Ich mache zZ folgenden Test: Ein Lipo ist für 5C Laderate freigegeben; Innenwiderstand liegt bei 20Grad C bei 4.5mOhm. Ein anderer Lipo hat den selben Innenwiderstand, jedoch wird keine Laderate angegeben. Ich lade nun beide Lipos immer mit 3C um zu schauen, ob der eine eher weich wird wie der andere.
                Noch zur Info: den Innenwiderstand habe ich mit meinem Lader gemessen; es handelt sich um keine absoluten Werte und man kann diese Werte nicht mit den anderer Lader/Messgeräten vergleichen.
                Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                  0,2 A oder 0,3 A ?
                  Das intelligentere Problem wäre zu überlegen, ob ein B6 so einen kleinen Akku überhaupt vollmachen kann, da er ja nicht bis zum üblichen Zehntel des Anfangsladestroms runterregeln kann. Der Lader sollte also gegen Schluss hin auf ca. 30 mA runterreglen, kann aber nicht.
                  • McGrey
                    McGrey
                    @ taumel
                    Ok, mag sein, hab aber bisher kein anderes außer das B6 oder alternativ der Beipacklader, der aber ja auch nicht das gelbe vom Ei ist.
                    Einen intelligenten Lader kaufen ? Nun , ich denke eher nicht da ich mich insbesondere auf die Micros eingeschossen habe und sicher in Zukunft weiter meine 1S laden werden muss.
                    Offensichtlich habe ich wohl hier eine ewige Grundsatzdiskussion los getreten, war allerdings nicht meine Absicht, dennoch hochinteressant, bekomme ich doch weit mehr Infos als ich angefragt habe.
                    Thx @ All
                    Peter
                      Zwickeltage, Fenstertage mit bescheidenem Wetter sind eine gute Idee für solche Threads. Die Leute langweilen sich in den Büros zu Tode und reden sogar über Ladegeräte gerne.
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Das B6 reicht völligst aus für die kleinen Akkus. Warum sollen die nicht voll werden ?
                        Habe dieses Ladegerät auch gehabt um meine 3S 2200mAh zu laden ging Prima.
                        Bei 6S stößt es dann allerdings auf seine Grenzen.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • McGrey
                          McGrey
                          @ Taumel
                          lol
                          Na das sollte dann doch für die Zukunft Intension sein für Zwickel, Brücken, Fenster oder wie auch immer Tage.
                          • s.nase
                            • 12.11.2011
                            • 1400
                            • San
                            • Berlin
                            Die einfach B6Lader haben Probleme bei sehr geringe Ladströmen(oder auch bei vielen Zellen in reihe).
                            Den geringen Ladestrom kannst du aber ganz einfach umgehen, indem du mehrere von deinen 1s270mAh Lipos gleichzeitig paralell am B6 auflädst. Dadurch muß der B6 nicht mehr mit so gerinen Ladströmen umgehen, und du bekommst auch noch mehrere deine 1s270mAh Lipos in der gleichen Ladezeit aufgeladen.
                            Wie viele Lipos hast du den?
                            Zuletzt geändert von s.nase; 30.05.2014, 21:46.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Weil das Ladegerät mit dem Ladestrom nicht weiter wie auf 100mA runterregeln kann. Und das entspricht ca. 40% der Kapazität der kleinen Lipos. Um die Dinger richtig vollzukriegen, sollte der Ladestrom aber wenigstens bis auf 10%, also ca. 25mA abgesenkt werden können, kann er aber nicht. Fazit: Um die kleinen Lipos richtig voll zu laden, muss man mindestens 4 Stück parallel laden.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
