Hat jemand erfahrung mit den extron X1 Lipos
  • Nerolon
    Nerolon
    Da ich im Moment leichte 6S 4000-4500 mah Lipos suche.
    Werden mir diese empfohlen :
    LiPo Akku Extron X1 4500 - 22,2V, 79,95
    kleiner Test zu den Lipos:
    extron-X1 - Pichler - Elektromodellflug Infos
    Hat jemand erfahrung mit diesen Lipos ??
    Was sagt der Test wirklich aus ?? ich habe da leider echt (noch ) keine ahnung von dem Diagram .
    Danke schon mal
    Christian
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    AW: Hat jemand erfahrung mit den extron X1 Lipos
    Was mir bissl bedenken bereitet ist,das sie nur 20C haben.
    Zumindest die 4500er 6S...
    Ansonsten kenn ich die Marke nicht...
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Wenns ums Gewicht geht sind die wirklich sehr leicht.
      Ansonsten würde ich eher zB. die SLS XTRONS nehmen, das sind richtig gute Lipos.
      SLS XTRON 4400mAh 6S1P 22,2 V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
      Oder
      SLS XTRON 4000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
      Kosten sogar noch weniger.
      Sind wie gesagt sehr gut und hundertfach bewährt. Gibt auch einen Test auf gleichen Seite wie die von den extron.
      • "M"
        "M"
        • 05.02.2014
        • 73
        • Meinhard
        Moin zusammen,
        habe die Extron X1 4500 als 12S1P seit etwa 10 Flügen in einem Impellermodell
        im Einsatz. Peak 120 A.
        Mit 568 g pro 6S1P Pack unschlagbar leicht.
        Bin restlos begeistert!
        SLS waren mir zu schwer da auf´s Gewicht geachtet werden mußte wg. SP.
        2 weitere Packs 5S1P 4500 er sind bestellt, meine neue Lieblingszellen.
        ...ähm wie kann ich ein Bild vom Log hier einstellen...?
        Meinhard
        Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Ich interessiere mich auch für diese Lipos und würde mich freuen,
          Erfahrungen dazu zu lesen.
          Und bitte nicht andere Lipos vorschlagen!
          Außer sie sind noch leichter ;-)
          • "M"
            "M"
            • 05.02.2014
            • 73
            • Meinhard
            Testbericht von Gerd Giese:
            Sieht prima aus !
            Meinhard
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Naja, kommt drauf an wofür man sie brauchen will.
              Wenns wirklich auf das letzte Gramm ankommt und man leistungsmäßig überhaupt (fast) keine Ansprüche hat sind das die richtigen Zellen, SONST NICHT.
              Einfach mal diese beiden Diagramme direkt miteinander vergleichen:
              Pichler extron: http://www.elektromodellflug.de/gall...Extron-20C.gif
              Und hier exemplarisch mal gute 30C Zellen, hier die SLS XTRONS: (man könnte auch andere nehmen): http://www.elektromodellflug.de/gall...0-5000-30c.gif
              Man kann diese beiden Diagramme direkt miteinander vergleichen, da es eben exakt der gleiche Testzyklus ist.
              Also z.B. Diagramme in zwei Tabs öffnen und mal zwischen den Diagrammen hin und her wechseln.
              Die Spannungslage der Pichler extron Zellen ist im Vergleich zu den SLS XTRONS deutlich schlechter, beim ersten 25C Impuls brechen die Pichler extron auf auf ca. 3.4V ein wohingegen die SLS XTRON da ca. 3.65V haben. Bei 6s macht das dann 6ß3.4V= 20.4V zu 6ß3.65V = 21.9V
              Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und das ist nicht nur was, was man auf dem Papier in der Theorie sieht, sondern erheblich in der Praxis im Modell spürt.
              Desweiteren kommen die Pichler extrons bei diesem Zyklus an die thermische Belastungsgrenze von weit über 60ºC. Aus den 4500er Pichler extron sind dann unter den Bedingungen nur 3850mAh entnehmbar (Sicherheitsabschaltung wegen zu hoher Temperatur). Aus den SLS XTRON 4400er sind hingegen 4436mAh entnehmbar (also sogar mehr als draufsteht!) und die Temperatur ist nur bei problemlosen 55ºC.
              Wie gesagt, es kommt drauf an was man will. Wenn man nur eine niedrige Belastung hat, also auf Flugzeiten in Richtung 8 bis 10 Minuten kommt und es aufs Gewicht ankommt können die Pichler extron die richtigen Zellen sein.
              Wenn man ein bisschen flotter unterwegs ist und denn Lipo auch mal in 4 bis 5 Minuten leer hat, sind das eher nicht die richtigen Zellen, da sie hier überhitzen.
              Die SLS XTRON sind natürlich schwerer, keine Frage. Leicht und extrem gute Leistung geht halt nicht.
              Piotre
              • Nerolon
                Nerolon
                Also denke ich sind die Xtrons die bessere wahl.
                bei mir geht es um 100g wegen der 5kg Grenze.
                Und die Xtron sind fast 200g leichter als das was ich jetzt habe.
                Natührlich wären die Xtron noch geiler da sie fast 500g leichter wären als 12s
                Mfg
                Christian
