4S 3300 -> eine Zelle 4,25V
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe schon die Suche bemüht, aber so einen Fall nicht gefunden.
    Ich lade einen 4S 3300er Akku im Balancer-Mode mit 1C.
    Nach über 70 Minuten habe ich das Balancieren dann mal abgebrochen
    und mit dem Multimeter durchgemessen.
    3 Zellen hatten ca. 4,17V und eine tanzte direkt mit 4,25V aus der Reihe.
    Kannte das bisher nur, dass Zellen sich nicht mehr ordentlich laden ließen.
    Ging eigentlich auch davon aus, dass mein Lader mal den Hahn zudreht ;-)
    Akku wandert in die Tonne, da er eh keinen richtigen Druck mehr hatte,
    aber ist das ein übliche Phänomen?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: 4S 3300 -> eine Zelle 4,25V
    Das kommt ganz auf deinen Lader an. Bei sehr billigen Ladegeräten kommt das schon mal vor.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
      Miss mal deinen Lader durch, ob er alle Zellen gleich lädt!
      Der Anzeige der Zellwerte im Lader darf man nicht einfach so trauen. Mit anderen Worten, auch deine anderen Akkus könnten vom eventuell problematischen Lader betroffen sein!
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        Wenn die 4.25V stimmen, ist dein Lader das Problem! Der darf die Zellen nicht überladen. Aber es kommt öfters mal vor das der Balancer kaputt geht bzw. nicht meh richtig misst, dann kann sowas mal passieren. Du solltest mal deine anderen Lipos mit nen Spannungsmesser/Lipo Tester durchmessen, nicht das die auch so aussehen.
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Danke für Eure Anteilnahme.
          Es ist ein B6 Duo, der eigentlich immer korrekt ausbalanciert.
          Es dauer zwar immer lange, aber er lädt alles immer schön bis 4,17V (laut Multimeter).
          Alle anderen Akkus sind ok und werden regelmäßig gemessen.
          Habe den betroffenen Akku weiter balancieren lassen,
          ging auch in der Spannung noch auf 4,20V runter, die anderen Zellen aber nicht rauf.
          Insgesamt dauert mir das alles entschieden zu lange.
          Akku kommt weg, das ist nicht das Thema
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Benutzt du irgendwelche Platinen oder zusätzliche Adapter?
            War der Balancerstecker feste eingesteckt?
            Welche Zellenspannungen hat das Ladegerät beim Laden angezeigt?
            Die führen manchmal dazu, dass das Ladegerät eine zu niedrige Spannung ausliest und daraufhin die Zelle überlädt
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Habe ihn entladen und lade ihn noch mal mit 1C -> nur aus Interesse.
              Nutze ein Balancer-Board.
              Werde das alles mal kontrollieren, markieren und untereinander tauschen.
