LiPo wird nur mit maximal 0,3A entladen?!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    wie im Titel bereits geschrieben entläd mein Lader mit maximal 0,3A.
    Da ich neue Lipos habe und diese 2-3 Zyklen am Lader durchlaufen lassen wollte, habe ich das erste mal das Discharge Programm benutzt.
    LiPo: 5000mah 6S
    Lader: T2M - POWERBASE EXPERT stabilisiertes Netzteil für 12V 40A 500W, T1268: Amazon.de: Spielzeug
    Netzteil: T2M - POWERBASE EXPERT stabilisiertes Netzteil für 12V 40A 500W, T1268: Amazon.de: Spielzeug
    Am Lader eingestellt habe ich: 5A / 6S.
    Er entlädt die Akkus aber nur mit 0,3A.
    Das Gleiche, wenn ich den Storage Mode benutze.
    Ich bin dann auch mal auf 2A runter gegangen, aber immernoch dasselbe.
    Laut Spezifikation kann mein Lader mit 5A entladen, nur will er anscheinend nicht, aber wieso?!
    MfG
    AW: LiPo wird nur mit maximal 0,3A entladen?!
    Nie im Leben!
    Ich schätze, 5 (oder 7) Watt, nicht 5 Ampere.
    Welcher Lader ist es denn (der Link geht nicht)?
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      Die lieben Hersteller machen da leider verwirrende und missverständliche Angaben.
      Die 5A werden wohl stimmen, nur eben für den (fürs Ladegerät gesehen) günstigsten Fall.
      Der könnte z.B. heissen: 5A bei 1S (NiMH Akku)
      Bestimmt steht da auch maximal 5A, oder?
      Bei meinen Geräten ist das ganz genau so.
      An solche Angaben muss man sich halt gewöhnen.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Günstige Lader haben in der Regel nur sehr geringe Entladeleistungen.
        Der Entladestrom von 5A bringt dir gar nix, das entscheidene ist die Entladeleistung, eben das Produkt aus Akkuspannung von Entladestrom.
        Um einen 6s Lipo mit 5A entladen zu können brauchst du einen Lader mit einer Entladeleistung von 125 Watt, da gibt es nur ganz wenige und das sind dann auch ausschließlich qualitativ hochwertige Lader.
        Am besten wäre dabei dann noch regeneratives Entladen, wo also in einen Versorgungsakku zurück gespeist wird.
        Billige Lader können sowas nicht.
          Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
          Billige Lader können sowas (regeneratives Entladen) nicht.
          Man kann ja die Akkus vertauschen. Also den zu entladenden LiPo als Eingangsakku ("Versorgungsakku") verwenden und damit die Autobatterie laden.
          Und schon wieder 150 Euronetten gespart.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Prinzipiell schon, in der Praxis aber meiner Meinung nach nicht sinnvoll umsetzbar.
            Ein Lader funktioniert nicht mit jeder Spannung, viele billig Lader können nur 12V (oder max 18V) am Eingang, da kannste schon gar keinen 6s lipo anschließen.
            Zudem haste ja auch überhaupt keine Einzelzellenüberwachung für die Abschaltung.
            Das wäre wirklich nur die Notlösung unter den Notlösungen. Außerdem darf dann auch noch die Autobatterie nicht voll sein. 6s5000 sind 10Ah auf 12V...
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Bein Entladen kommt es, wie beim Laden, auf die Entladeleistung an. Es gilt W = V * A. Wenn der Lader 10W hat kann er nur mit A = W : V entladen. In diesem Fall 10W/25V=0,4 A. Bei 2V entladen hätte er in der Tat 10W/2V=5A.
              Banshee 850
                Ist sie eh nicht. Wenn ich am Feld die Flugakkus geladen habe, ist ja die Versorgungsbatterie um diesen Betrag "erleichtert".
                Wenn ich natürlich schon mit dem ersten, noch daheim geladenen Akku crashe, ist die Versorgungsbatterie noch voll.
                Ebenso, wenn ich mit Solarstrom lade.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Oh, sorry! Zweimal der gleiche Link. Hier der richtige Link zum Lader:
                  Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger
                  Specification:
                  Operating voltage range: DC11.0-18.0V
                  Charge power: 400W (100W per channel)
                  Discharger power: 32W
                  Charge current range: 0.1A-10A
                  Discharge current range: 0.1A-5A
                  Weight: 1100g
                  Dimensions: 190x153x60mm
                  Cell count: 1-15 NiCd/NiMH cells
                  1-6 LiPo/Lilon/LiFe cells
                  1-10 Lead-Acid cells (2V-20V)
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Ja, dann passt ja alles...
                    Da steht discharge Power 32 Watt. Macht dann pro Ausgang 8 Watt.
                    Und 8 Watt durch 25V sind dann 0,32A.
                    Somit ist alles in Ordnung mit deinem Lader, mehr kann er nicht.
                    Und wie bereits von mir vermutet funktioniert die von Taumel vorgeschlagene Notlösung auch nicht, da er nur bis 18V bei der Eingangsspannung geht.
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      Specification:
                      Weight: 1100g
                      ...na da haben wirs doch:
                      1) Mehrfachlader
                      2) Dischargepower 32W, aber nicht pro Channel, sondern gesamt
                      Zuletzt geändert von TeaRex; 13.05.2014, 14:49.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Okay, zumindest weiss ich nun, dass alles in Ordnung ist.
                        War mein erster "richtiger" Lader. Er tut das was er soll. Wenn mal bisschen was in der Kasse ist, kommt wohl ein zweiter dazu =)
                        Danke euch...
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          Tipp:
                          Vorsicht beim Entladen. Viele Charger haben eine voreingestellte LiPo Entladeschlussspannung von 3.0V/Zelle. Das ist zu tief!
                          Zuletzt geändert von TeaRex; 13.05.2014, 15:50. Grund: Typo removed
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Tipp:
                            Ich habe die Spannung immer im Auge! ich kann die Einzelzellenspannung anzeigen lassen. So belasse ich es dann und schaue immer wieder mal drauf, ob beim entladen, laden oder laden auf Lagerspannung.
                            So ist mir die Tage auch aufgefallen, dass eine Zelle beim entladen gestorben ist (war beim Ladevorgang 0,3V niedriger, als die anderen und hatte nach dem Abstecken nur 0,XX Volt).
