Robbe Power Peak Quad Port 1 defekt?
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hallo Zusammen,
    ich bin ein wenig Ratlos mit meinem Robbe EQ4 Quadlader (mit inkludiertem Netzteil).
    Port 2-3-4 laufen ohne Probleme, Port 1 macht merkwürdige Sachen:
    Schließt man einen Akku an kann man seine Daten auslesen (Balancerspannung sowie Akkuspannung). Klickt man auf Laden startet der Lader einfach neu.
    Schließt man nur den Akku ohne Balancer an passiert das selbe.
    Garantie ist leider nicht mehr drauf aber der Lader sieht jetzt auf den ersten Blick auch nirgends defekt aus auf dem Board. Hat jemand eine Idee oder das Problem schonmal gehabt? Helfen Bilder von der Platine für die Experten?
    Liebe Grüße!
  • postler
    Gesperrt
    • 07.07.2013
    • 14
    • Heinrich
    AW: Robbe Power Peak Quad Port 1 defekt?
    Hallo, hat der Lader eine Möglichkeit ein Firmwareupdate über USB-Anschluss zu bekommen?
    Würde ich einfach mal ausprobieren, die aktuelle Firmware (auch wenn die schon drauf ist) nochmal drüber zu bügeln.
    Vielleicht hilft es, wenn kein Hardwareproblem vorhanden ist.
    Gruß Heinrich
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Gruß Heinrich
      Moin Heinrich,
      Danke für Deine Antwort. Auf der Robbe Seite findet man leider nur für das Power Peak Twin ein Softwareupadte. Hardwaremäßig scheint eig. alles ok zu sein, das Problem kam auch von hier auf jetzt und ohne "Knall"
      Liebe Grüße,
      Pascal
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Da wird wohl irgendwo am Leistungsteil des ersten Ladeports ne Diode druchgebrannt sein. Wenn du es dir zutraust kannst du ja mal die Stromlaufbahnen vom AkkkuPort aus mit dennen am funktionierenden Port mit einem Multimeter vergleichen, und so die defekte Diode lokalisieren. Vieleicht ist ja sogar die defekte Diode schon optisch zu erkennen.
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Am Akkuport 1 liegen 30V an an den anderen 4 0 Volt, ich kann optisch keine diode lokalisieren, ich mach mich mal mühsam auf die Suche
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            An dieser Diode an Port 1 liegen 0,147V an, an den anderen 0V, ein Hinweis?
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Nö, hab die Diode mit einer anderen baugleichen auf dem Board getauscht
              Leider liegen immernoch 30V am Ausgang 1 an
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Scheint ja recht simpel aufgebaut zu sein. Ohne ein Blick auf den genauen Stromlauf kann ich da nur raten. Ich würde mal mit den drei andern LeistungsBauelementen weiter machen(beginnend mit Nr.1). Und schau mal nach solchen Lötperlen wie im dicken roten Kreis.
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Und das im pinken Kreis scheint die Entladelast zu sein. Die würde ich mir auch mal anschaun.
