Das sind rein rechnerisch schon 60 Ampere Ladestrom. Du bist Dir schon klar was dann auf der Zugangsseite vom Lader Passiert ?
Wenn er schon einen 2.000W-Lader mit Eingangsstrom Grenze 65A hat... warum nicht ausreizen - muss man ja nicht immer machen, aber gut zu wissen das man könnte wenn das Netzteil es hergibt !
Wenn du 6x22.2x10a laden willst brauchst du rund 1350 Watt bei einer 10% verlustfreisten von 24 Volt Input auf 22-25.2 Volt output hast du also bedarf am Input von 1500watt...
Chargery s1500 für über 300€
Oder du pfeifst auf die 3min ladezeit und Kaufst dir
Chargery s1200 ab ca 220€ oder wenn du Pech hast ab 250€
Die ladezeit hängt eher an der balancerleistung und die wird bei parallelladung von 3x6s 5000 pro Kanal schon echt eng...sind ja 15000mah bei 1,2a balancer Leistung...
Ich kann dir die s1200 Version empfehlen, gutes teil, Lüfter schaltet spät ein, aber wenn klingt er wie ein Fön :-(
Lade damit am 4010 mit 50a Input an 24volt (im junsi eingestellt) und am anderen Ende kommen bei 1x 7s und einmal 6s gesamt so um die 1120-1150 watt raus...ergibt 21A bei 7s und 25A bei 6s gleichzeitig....das reicht vorerst ;-)
Ich wiederhole mich zwar, aber der 406 kann NUR entweder 1x 1000watt oder über beide Ausgänge gemeinsam 1400watt, also zB 800 und 600!
Wenn du nun davon ausgehst, dass du von 24 Volt Input auf 6s (22-25volt) output umwandelst brauchst du höstens 1500-1600 Watt an 24volt...da helfen 2400 auch nicht mehr..
Kauf dir das s1500 wenn du sehr viel Geld hast und das s1200 wenn du Geld hast ;-)
hmm ja das stimmt werde das 1200 Watt Efuel erstmal behalten... und mit 1,5c Laden...
Oder... statt 429.- € für ein Netzteil auszugeben das Geld lieber in ein zweites 406 mit einem passenden Servernetzteil (z.B. hier) investieren. Ist unterm Strich günstiger, bringt mehr und du arbeitest redundant. Wäre aus meiner Sicht die vernünftigste Entscheidung (nur für denn Fall dass die gut 400 Euronen doch weg müssen ) !
vielen Dank für den link, das währe genau mein Netzteil werde mir das Teil wahrscheindlich kaufen....
Die Logik verstehe ich jetzt nicht: Du willst 380,- EUR in ein Netzteil investieren, welches Dein Problem nicht wirklich löst (siehe Beitrag 10 von nebuchadnezza)? Und auch die Investition in ein 1.500er Netzteil halte ich (nur meine persönliche Meinung) nach wie vor für arg viel Geld nur um ein paar Minuten schneller zu laden... 1.200W hast Du ja schon!
Wie schon an anderer Stelle geschrieben... nimm die Kohle, kauf Dir fürs gleiche Geld nen zweites 406 mit nem 1.200W-Servernetzteil und Du kannst auf beide Geräte verteilt ganz locker sogar 8 Stück 6s 5.000er Lipos mit 2c laden !
